簡介
人們經常談論解析度、圖片的清晰度、高清品質的內容、數字顯示器的長寬比等。然而,在你的數字媒體平台上體驗這些術語之前,你必須知道它們都是什麼,以及它們之間的關係和區別。由於2K解析度是數字世界中最常用的術語,讓我們從什麼是2K解析度開始,以確定數字顯示器的不同尺寸和直徑。在走向解析度之前,讓我們先從像素的基本知識開始。
像素是什麼意思?
像素指的是圖像的最小點,像素包含了光線強度的比例值。任何設備的顯示幕幕都是由水準(寬度)和垂直(高度)像素的乘法計算出的像素總數的集合。數字顯示器上的像素乘法的結果被稱為解析度。例如,1680×1050,2560×1440,3440×1440,等等。
解析度的基本原理是什麼?
在瞭解了什麼是解析度之後,你必須通過電腦顯示器螢幕這個簡單的例子來瞭解它的基本原理。在改變顯示器螢幕的解析度時,你可以看到解析度提高和降低之間的區別。當增加時,解析度會使照片或文字的尺寸變小,清晰明瞭。
另一方面,降低解析度會使它們變大,但相對來說會不那麼清晰和模糊。由於寬屏解析度在方形螢幕上提供了最好的用戶體驗,所以最大的顯示幕都是寬屏。寬屏分為兩個參數:1920×1080解析度的普通寬屏和2560×1080解析度的超寬屏。
2K Resolution
什麼是2K解析度?
2K是顯示幕幕最流行和常見的解析度之一。如果任何顯示幕幕低於2000像素的範圍,它就被認為是2K解析度。水平線和垂直線的像素數是由數字相機倡議(DCI)決定的,它是一個電影製片廠的團體。它為數字電影定義了一個2K的標準分辨率,DCI的2K解析度有三個級別 Native 2K Resolution, Flat 2K, and CinemaScope 2K Resolution。
  • 本地2K解析度:2048 × 1080像素=22,11840像素
  • 平坦的2K解析度。1998 × 1080 像素 = 21,57,840
  • CinemaScope 2K解析度:2048 × 858像素 = 17,55,136
然而,你很難在任何PC顯示器或筆記本電腦螢幕上獲得真實的2K解析度。相反,你會在2560 × 1440解析度的顯示器上得到2K的解析度大小,更好地稱為四倍高清(QHD)。這種解析度多見於高端智能手機或遊戲顯示器。
顯示幕的其他常見解析度是什麼?
主要有兩種類型的影片解析度。標準清晰度(SD)和高清晰度(HD)。當標清範圍屬於640x360/640x480解析度,高清屬於1280x720/1920x1080解析度,讓我們看看不同像素的不同解析度。
  • 高清:1280p×720p
  • FHD/全高清:1920p ×1080p
  • 2K: 2048p ×1080p
  • QHD:2560p × 1440p
  • 4K/UHD/超高清:3840p × 2160p
  • 8K:7680p × 4320p
2K和其他解析度之間有什麼區別?
當你知道什麼是2K解析度時,是時候知道不同解析度的主要區別了,簡單比較一下2K和其他解析度。不同解析度之間的差異主要是基於像素大小和相容設備。最大尺寸意味著更好的圖片品質。
  • 2K與FHD:主要區別在於其寬度像素。當2K的寬度像素是2048p,1080p的FHD像素是1920。本地2K解析度尺寸的像素總數比1080p FHD解析度高6%。
  • 2K與4K:要談2K與4K的區別,你可以看到區別在於水準和垂直的像素,當然,像素的總數也是相互不同的。4K解析度比2K解析度高四倍。4K解析度主要用於電視行業,而2K則最適合用於遊戲筆記本和PC顯示器。
  • 2K與8K:在水準和垂直像素與總像素數上有差異,2K解析度大小屬於2000,而8K則屬於8000寬度的像素範圍。8K的解析度將是4K的兩倍,比1080p的解析度高16倍。8K解析度是為了大螢幕顯示;當2K已經用於19:10長寬比的顯示幕幕時,8K可以在螢幕上使用16:9、17:9和21:9長寬比。
2K是否比1080p高清或4K更好?
即使2K和1080p的FHD解析度具有相同的垂直像素,但2K解析度給出的圖像更寬,水準像素更多,而FHD圖像相對較少。1080p的總像素數為2,073,600,與2K解析度的總像素數2,211,840相比,保持了一步之遙。
2K有2048×1080像素,總像素數為2,211,840,這幾乎是4K解析度的一半,即4,096×2,160像素,總像素數為8,847,360。因此,在水準和垂直尺寸方面,4K比2K大兩倍。
然而,有時人們把4K解析度稱為UHD,但這兩種解析度並不完全相同,因為4K用於數字影院投影,UHD表示電視。在這種情況下,UHD具有3840 × 2160像素,小於4K,但比全高清大4倍。
因此,當你在設備上以原始解析度欣賞任何影片時,你可以通過DVDFab Enlarger AI最智能的AI技術,根據你的要求改變其解析度。從提高解析度到降低解析度,你可以用這個軟體做任何事情來定制你的影片解析度。
如何用DVDFab Enlarger AI放大影片?
2K Resolution
有了DVDFab Enlarger AI,你可以輕鬆地將任何影片的原始解析度轉變為你所需要的解析度,而不損失其原始品質。在定制影片解析度的同時,你可以輕鬆定制設備的存儲空間和影片觀看速度。無論原始影片解析度如何,這個人工智慧工具都會根據你的選擇給你一個自動的影片增強體驗。因此,讓我們看看這個軟體還能提供什麼。
功能介紹
  • 獲得300%放大的影片圖像,具有足夠的銳度和清晰度。
  • 擺脫任何數字假像或失真。
  • 在平衡飽和度、對比度和亮度的同時,它提供了最可定制的顏色校正演算法。
  • 它給你的影片的每一幀都提供了一個真實的相似性。
  • 這個工具可以作為DVD Ripper、Blu-ray Ripper、影片轉換器和DVD到藍光轉換器。
  • 有四種輸出品質可供選擇。高級、超級、解鎖和超級+解鎖。
  • 這個工具提供帶有神經網路的TensorFlow框架來提升你的影片。
  • 通過先進的GPU加速,享受最快的影片升格或降格過程。
放大影片的步驟
  免費下載
  100% 安全 & 純淨
了解更多
  免費試用
第1步:從模組選擇開始
2K Resolution
在系統上啟動DVDFab 12後,從頂部的模組面板中選擇 "複製 "模組。接下來,在前往 "備份模式 "面板時,選擇 "藍光 "選項。
第2步:上傳影片
2K Resolution
上傳任何影片內容的IOS檔,DVD,或檔夾,以提高其解析度。前往扳手盒後面顯示的放大器AI選項框。
第3步:啟動升格程式
2K Resolution
要啟動影片升檔轉換過程,你應該選擇 "開始 "選項。
注意
你也可以使用StreamFab下載器從其他平台下載1080p的流媒體影片。
常見問題
2K和1440p之間有什麼區別嗎?
是的,2K有2048×1080像素,而1440p有2560×1440像素。2K顯示器與1440p顯示器的長寬比為16:9。在所有2K顯示器中,1440p的像素密度最大。
什麼2K解析度屬於SD/HD/FHD/UHD?
2K屬於全高清分辨率。
常見的顯示器解析度有哪些?
  • 5K:5120p × 2880p
  • 4K:3840p × 2160p
  • QHD:2560p × 1440p
  • WUXGA: 1920p × 1200p
結語
在對2K解析度及其與其他解析度的區別有了基本的瞭解後,你可以選擇你想要的解析度來滿足你的具體要求。然而,為了根據你的設備或地點定制你的視覺規格,你必須嘗試DVDFab Enlarger AI的靈活和自動影片放大功能。
