如何解密藍光電影?[頂級藍光解密軟體]
摘要: 這裏列出了頂級藍光解密軟體。商業藍光總是含有Cinavia、AACS、BD+、BD-J等保護。在這篇文章中,我們將告訴你如何解密藍光電影並合法使用。
目錄
商業藍光片總是受到各種複製保護,以避免藍光片被非法使用。但對於個人來說,如何輕鬆、快速地解密藍光?在找到藍光解密的好方法之前,如何瞭解藍光複製保護的種類?
1. 藍光複製保護的種類
有五種藍光複製保護的詳細內容。除了他們,其他可能也使用,但比他們少流行。無論哪種複製保護,它們都可以應用於藍光和 DVD。因此,如果你也有興趣在如何解密 DVD,請有另一篇文章的評論。
1-1. DRM
俗稱DRM保護。這是一個標準,預先錄製的藍光來與。這種保護應用的唯一檔是流檔,而不是存在於藍光光碟的其他檔。這種保護適用於預先錄製的磁片和其他藍光保護也是如此。
1-2. AACS加密法
這種加密方式是由媒體行業的領導者--迪士尼、英特爾、微軟、松下、華納兄弟、IBM、東芝和索尼組成的聯盟開發的。它代表高級訪問內容系統(AACS),該財團被稱為AACS許可管理員。作為其中的一部分,使用的加密方式是128位AES加密。藍光播放器或設備有設備密鑰,而磁片有媒體密鑰塊。使用這兩者可以生成一個媒體密鑰,用於解密標題密鑰,最終用於解密光碟中的音頻和視頻。
如果懷疑密鑰被洩露,播放器中的AACS加密的密鑰列表可以被撤銷。每當一個較新版本的藍光光碟被插入播放器時,驅動器就會檢查 "媒體密鑰塊 "中的主機撤銷列表,並在設備的永久非易失性記憶體中更新該列表。這個系統確保了即使有駭客入侵,密鑰列表被想要解密藍光光碟的人洩露(這種情況經常發生),AACS聯盟仍有機會撤銷舊列表並創建一個新的列表。
1-3. BD+保護
BD+保護是在AACS加密的基礎上應用的一種可選的保護。這種保護將視頻內容弄亂或弄錯,並在光碟本身有關於如何修復內容的指示。這些指令被稱為BD+指令,在一個虛擬機上運行。虛擬機運行BD+指令並獲取一個 "修復表 "來修復視頻中被篡改的部分。然而,BD+保護在2008年被駭客通過逆向工程破解了虛擬機,駭客們正在研究如何解密帶有BD+保護的藍光。從那時起,在即將到來的虛擬機中,隨著BD+光碟的不斷變化,又一次被駭客逆向工程,使迴圈不斷。
1-4. Cinavia
Cinavia是由一家名為Verance的公司開發的保護工具,自2012年以來,它被所有藍光播放器強制支持。Cinavia保護是在AACS保護之外存在的一種音頻浮水印,有助於防止電影的影院錄音(CAM錄音)被發佈到網上或作為個人拷貝。雖然這種音頻人耳無法聽到,但藍光播放器可以讀取這種浮水印,並找出您試圖在家庭磁片上播放的媒體內容是否為影院用。它還可以檢查磁片上使用的AACS加密是否與原始錄音中使用的加密相似。這種保護難以破解的原因是,每個磁片的浮水印都不一樣,因此使一般的解密邏輯變得困難。如果播放器檢測到假貨,它將降低藍光的音頻品質,因此,使其成為原始4k內容的糟糕副本。
1-5. BD-J
BD-J:也被稱為藍光光碟協會開發的藍光光碟Java,使藍光光碟標題更加複雜。它是一種用於支持Java ME(特別是連接設備配置或CDC的個人基礎資料)的encification。用於藍光光碟上的預置內容的Xlets和全球可執行MHP(GEM)的包裝媒體配置檔。現在,BD-J已經被索尼的PlayStation所支持。
2. 為什麼要對藍光光碟進行解密?
如果您是藍光優質內容的愛好者,並有一堆這樣的光盤躺在你的櫃子裡,它是一個好主意,數字化的內容,不僅要避免失去你買的內容,由於光盤損壞,但也使您可以播放它在您的智能手機,桌面和其他設備,這是不能夠播放藍光光盤。
除此以外,我們還可以從這樣的角度理解一個人的藍光解密。在這裏,至於 "解密藍光 "的原因,我將從兩個方面給予合理的解釋。一個是為什麼要 "解密 "藍光,另一個是為什麼要解密 "藍光"。
如上所述,有許多種複製保護,如AACS、BD+、Cinavia和BD-J來保護用戶對藍光光碟的非法使用。版權保護是防止版權侵權的關鍵防禦手段。有了它的幫助,當人們將藍光光碟的數字備份到其他媒體如硬碟和U盤時,事情就會變得很困難。然而,如果是出於個人喜好而不是商業用途,我們就需要對藍光片進行解密。那麼,為什麼是解密 "藍光片",而不是DVD呢?確切地說,這是由於藍光檔的盛行。最近,藍光光碟在公眾中贏得了人氣。與DVD相比,藍光光碟在存儲容量和視頻解析度方面都處於領先地位。讓我們來詳細談談這些方面。在存儲容量方面,藍光光碟比DVD光碟大。例如,單層BD可以存儲25GB的數據,如一部2小時的高清電影或一部13小時的標準電影。而單層DVD,也被稱為DVD-5,只能儲存4.7GB的數據,如一部2小時的電影。雙層藍光光碟可以容納50GB的數據,而雙層DVD,也就是DVD-9,能夠存儲8.7GB的數據。在視頻解析度方面,藍光視頻更加晶瑩剔透,提供1080p。而對於DVD視頻,在標準電視上只有480p或520p提供的清晰視頻。如果你選擇寬屏高清電視,DVD的圖像將不可避免地變得模糊不清。
3. 如何解密藍光光碟?
有兩種方法來解密藍光。一種方法是使用DVDFab Blu-ray Copy在電腦上複製藍光的數位化形式,其保護措施完好無損;另一種方法是使用DVDFab Blu-ray Ripper這樣的翻錄軟體來移除保護措施,並將媒體檔保存為你喜歡的任何格式。
4. "解密藍光"軟體
有很多程式可以在您複製或翻錄藍光光碟/檔夾/ISO檔時解密藍光。和這種藍光解密是完全自動。隨後,我將列出一些頂級的藍光解密軟體,能夠輕鬆、快速地解密藍光,告訴你如何使用他們每個人。
(1) DVDFab Blu-ray Copy (解密藍光)
- 相容性:Windows和Mac
- 價格:完全試用(30天)/免費版/付費版
- 解密:Cinavia, BD-J
- 複製模式:全盤模式,主電影模式,自定義模式,克隆/刻錄模式,合併模式
- 導入:藍光視頻光碟、藍光檔夾、藍光ISO鏡像檔
- 輸出:與導入時相同
- 品質:無損
- 速度:通過硬體(GPU)加速,速度超快
這個工具是解密藍光光碟的專家,可以在另一張光碟或DVD上或在您的硬碟上製作一個3D資訊完好的副本/克隆。如果你想知道如何解密含有Cinavia保護的藍光,那麼不用擔心,因為隨著Cinavia移除方案(單獨出售),你甚至可以從內容中移除這種保護。DVDFab Blu-ray Copy可以刻錄藍光媒體內容,包括空白藍光光碟,甚至是DVD,如果你想省錢或者只是沒有藍光,但仍想做一個高質量的備份。在這種情況下,您可以使BD格式的光盤類型,玩家只在藍光播放器或如果你有一個藍光光盤方便你可以燒錄像BD-R 25,BD-RE 25,BD-R 50和BD-RE 50的藍光光盤。
使用DVDFab Blu-ray Copy解密藍光的步驟:
- 下載並安裝DVDFab Blu-ray Copy。
- 在主螢幕上,從頂部的菜單欄中選擇複製選項。如果您已連接藍光播放器,然後將BD磁片插入其中,並在點擊主螢幕上的添加按鈕後導航到它,或只是拖放ISO或藍光檔夾到主螢幕。
- 一旦你加載了檔並選擇了複製選項,就到用戶介面左側DVDFab標誌下麵的模式切換器菜單中選擇你所需要的複製模式。
- 您不需要將藍光中的所有數據複製到另一張光碟或您的電腦上。在解密藍光和複製之前,您可以選擇您想複製到輸出檔的標題、字幕和音軌。您還可以定義卷標,並在高級設置面板中選擇BD 50、BD 25、BD 9或D-5的輸出檔類型。
- 在用戶介面的底部,在 "保存到 "欄中選擇你的光驅作為目錄(複製到空白光碟),或者在點擊檔夾圖示後選擇任何檔夾(複製到檔夾),如果你想在電腦本地目錄中創建ISO(複製到ISO)。
- 點擊 "開始 "按鈕,立即開始複製過程。一個新的窗口將打開,顯示你的進度,如果需要,你可以暫停或取消該任務。你可以最小化該窗口,以使用DVDFab軟體或電腦上的任何其他應用程式做任何其他平行任務。
(2) DVDFab Blu-ray Ripper (解密藍光)
-相容性:Windows和Mac
-價格:完全試用(30天)/免費版/付費版
-解密:Cinavia, BD-J
視頻編輯:添加音樂/文字/副標題/視頻效果;調整視頻屬性等。
-輸入:藍光光碟(2D和3D),藍光檔夾,藍光ISO鏡像檔。
-輸出:(3D視頻):3D MKV。H.265,3D MP4。H.265,3D MP4。4K、3D MKV。4K,3D AVI,3D MP4,3D WMV,3D MKV,3D m2ts,3DTS
(2D視頻): H.265.MP4. 4k, MKV.4K, MPEG-4, MP4 Passthrough, MKV Passthrough, MP4, FLV, MKV, AVI, WMV, M2TS, TS等。
(音頻):MP3、MP4、WMA/WMA10、WAV、DTS、OGG、PCM和AC-3/E-AC-35.1等,最多7.1通道。
-可攜式設備:蘋果、Barnes&Noble、黑莓、Box、穀歌、HTC、華為、LG、微軟、摩托羅拉、諾基亞、PVP、三星、索尼、3D設備。
-品質:在放大器AI的協助下,達到1080p。
-速度:在硬體(GPU)加速下,速度超快
注:如果你也想複製和翻錄4K藍光光碟,有DVDFab UHD Ripper的巨大幫助。與StealthyClone合作,UHDPath可以幫助你去除BD-J保護。
通過DVDFab Blu-ray Copy,你可以將藍光光碟中的電影轉換為一種易於使用的格式。將其轉換為任何2D或3D格式,包括H.265和4K高質量視頻,以及更多的命令格式,如MP4、AVI或MKV。你甚至可以只選擇你的設備,DVDFab Blu-ray Ripper將解密並將視頻和音頻轉換為你的設備支持的格式。就像DVDFab Copy一樣,這裏你也可以使用單獨的付費工具DVDFab Cinavia Removal Solution。DVDFab Blu-ray Ripper支持批量轉換,並通過多線程、多核心使用和支持最新的NVIDIA CUDA和Intel Quick Sync來加快翻錄速度。該工具已經經歷了多年的發展,具有高度的穩定性和可信度。
使用DVDFab Blu-ray Ripper解密藍光的步驟:
- 下載並安裝DVDFab Blu-ray Ripper。
- 在主螢幕上選擇Ripper選項。如果來源是BD,然後連接外部藍光播放器與光碟內。在點擊添加按鈕後導航到光碟,如果是ISO檔,你可以直接拖放檔到主介面。
- 一旦原始檔案被加載,點擊Profile Switcher按鈕,選擇轉換的配置檔。通過DVDFab Blu-ray Ripper,你可以將藍光內容解密為任何音頻格式、2D和3D視頻格式,或支持視頻播放的設備。你可以轉換為任何最新的高質量格式,如Passthrough、HEVC、4K等。
- 選擇你想在輸出檔中出現的標題、音軌和副標題。使用高級設置工具欄和視頻編輯器來做其他定制。
- 一旦所有設置完成,點擊 "開始 "按鈕,開始翻錄過程,你可以在另一個窗口看到。一旦輸出檔生成,您可以看到最終的結果是如何使用DVDFab Blu-ray Ripper完成藍光解密。
(3) EaseFab Blu-ray Ripper (解密藍光)
-相容性:Windows XP/Vista/7/8/10
-價格:免費下載/終身許可(22.95美元)/一年許可(15.95美元)。
-解密:AACS, BD+, MKB
-輸入:任何類型的藍光片
-輸出:(視頻)MP4, MOV, MKV, FLV, WMV, AVI; (音頻) MP3, WMA, FLAC, OGG;
-便攜設備:iPhone, iPad, iPod, PSP, HTC, Samsung, Archos, Zune
-品質:與源視頻相同甚至更高
-翻錄速度:快速
如何使用EaseFab Blu-ray Ripper解密藍光:
- 加載您的藍光檔
- 選擇輸出格式
- 開始數碼化您的藍光
(4) VideoSolo Blu-ray Ripper (解密藍光)
-相容性:Windows和Mac
-導入:藍光光碟/檔夾/ISO檔
-輸出(300+):mp4, mkv, avi, wmv, mp3, wma, aac, m4a
-品質:無損翻錄
-數量:支持批量轉換
-便攜設備:蘋果、安卓、遊戲機
-編輯工具:裁剪、剪輯、旋轉;添加浮水印;調整亮度、對比度、飽和度和色調
-速度:快速
如何使用VideoSolo Blu-ray Ripper解密藍光:
-下載並安裝VideoSolo Blu-ray Ripper
-將藍光光碟插入藍光驅動器
-通過點擊 "加載光碟">"加載BD光碟 "導入您的檔
-向下滾動 "配置檔 "框並選擇輸出格式。
-點擊 "轉換 "並開始解密藍光光碟
(5) ImElfin Blu-ray Copy/Ripper (解密藍光)
相容Windows和Mac,ImElfin也有能力解密藍光在其複製模式和轉檔模式。你可以用它將藍光轉換為任何視頻或音頻格式,使它們在可攜式設備上有多種視頻效果。
接下來,讓我告訴你如何使用ImElfin Blu-ray Copy和Ripper解密藍光。
ImElfin Blu-ray Copy | ImElfin Blu-ray Ripper |
-加載您的藍光視頻 | -導入您的藍光檔 |
-根據您的喜好進行定制 | -選擇您喜歡的輸出格式 |
-點擊 "開始 "並解密藍光光碟 | -在解密的同時轉換藍光光碟 |
5. 解密藍光片的替代品
當您使用上述任何一款軟體解密藍光時,您就是一個腳踏實地的藍光拷貝和翻錄者的探索者。而你通過尋找以下這種問題的答案,為藍光解密創造更多的潛力。
-如何將3D藍光翻錄為SBS MKV 3D視頻
-如何轉換和翻錄藍光到高清(720p&1080p)視頻
-如何翻錄和轉換藍光至安卓平板電腦/手機
-如何將藍光轉換為H.264視頻而沒有品質損失
-如何在Windows 10/7、Mac等系統中翻錄和轉換藍光。
為了讓 "解密藍光 "這個話題更有吸引力,你還可以求助於DVDFab Blu-ray Ripper的其他替代品,如MakeMKV、HandBrake、MovieRescuer、DeUHD、AnyDVD HD,以尋求幫助。
MakeMKV | Windows/Mac/Linux |
HandBrake | Windows/Mac/Linux |
MovieRescuer | Windows 7/8/XP/Vista |
DeUHD | Windows |
AnyDVD HD | Windows |
結語
雖然藍光光碟總是含有Cinavia、BD-J等保護,但總有一些免費的方法來解密藍光光碟。你決定使用哪種藍光複製或轉檔軟體了嗎?我們強烈推薦您使用DVDFab產品。
您可能還對以下工具感興趣
將任何DVD複製成DVD光碟/ISO檔/資料夾
將DVD轉檔成各種視訊/音訊格式
使用導航功能表播放4K UHD藍光電影
