如何免費複製藍光電影(2024)?
摘要: 想要複製藍光電影卻不知道如何開始?這篇文章將告訴您如何輕鬆複製藍光電影。
目錄
1.藍光複製軟體/藍光解碼器推薦
在這裡,我們選擇三個選項供您選擇。所有這些都被證明是可靠的和有能力完成工作。
1-1. DVDFab Blu-ray Copy
DVDFab Blu-ray Copy可以是您解密DVD和藍光的最佳助手,同時以不同的格式如ISO、Folder DVD或藍光輸出。要使用此程式複製藍光檔,您只需點擊幾下即可。
優點:
相容多種輸入和輸出格式。
此程式支持三種輸入和輸出格式。您可以輸入檔夾、ISO和DVD或藍光,並輸出檔夾、ISO和DVD或藍光。這應該能滿足你對DVD拷貝的需求,並使你的DVD不被刮傷。
(1) 多種模式可供選擇
本程式有9種以上的模式,即全盤、主電影、自定義、分割、合併、拆分、轉DVD、轉藍光、UHD轉藍光。全盤是指對原始檔的完整複製。主要動作是指電影的主要部分,沒有不敬的資訊。自定義允許你自定義菜單設置。分割可用於將一個DVD9分成兩個DVD9。合併是將兩個DVD5合併成一個DVD9。克隆/刻錄可以用來刻錄DVD或藍光而不損失任何品質。
(2)簡單快速的處理速度
該軟體運行速度非常快。使用此藍光解密器將藍光複製到硬碟只需要很短的時間。
(3) 有用的功能
在這個程式中有很多小插件或擴展,其功能彼此不同。 例如,當你複製一張DVD光碟時,你可以通過下載DVDFab擴展包來預覽它。或者你可以選擇視頻的不同章節或標題,而不是被迫下載整張光碟。這個程式中還有很多功能,當你自己操作時,它們可能會派上用場。
(4) 能夠在不損失品質的情況下克隆一個完美的副本
在全盤模式下,你可以在不損失品質的情況下複製原盤的全部資訊。另外,這種模式下的資訊不會被壓縮,所以你需要確保你有足夠的存儲空間來容納它。
缺點:
(1) 必須註冊為會員
免費版的功能是有限的。例如,免費試用版可能無助於破解某些保護措施,所以你無法播放某些輸出視頻。而且這個版本只支持兩種模式--完整光碟和主要電影。所以你可能無法自由選擇,由於選擇減少,你的使用體驗將受到很大影響。
如何複製藍光片。
第1步:下載、安裝和運行
要複製藍光到硬碟或任何其他媒體,你需要確保你已經下載了這個藍光解密程式。這個程式的安裝程式現在可以在其官方網站的產品頁面上找到。點擊 "免費下載",選擇一個目錄並點擊 "保存"。安裝過程結束後,雙擊其在桌面上的圖示,然後就可以打開了。
第2步:選擇一個模式
首先,在你開始之前選擇一種模式。目前有九種模式可供選擇,每一種模式都代表你想在最後獲得什麼樣的輸出。
其中,"主電影"、"全磁片"、"克隆/刻錄 "是最常用的模式。對於其中的第一個,你可以用它來複製一部電影的主要部分,同時擺脫其他不相關的部分。這可能是有用的,因為它可以節省你的空間,可以用於其他目的。其中第二種,正如其名稱所言,用於複製全盤,而不損失任何資訊。第三種,與第二種類似,也是用於複製整個磁片,但沒有任何壓縮,因此也沒有任何品質損失。
第3步:加載來源片
如果你想做的星球大戰藍光數字拷貝,例如,現在你應該加載其源。通常情況下,有兩種方法來完成你的工作,這取決於你使用什麼樣的源。如果你在驅動器中插入光碟,那麼軟體會自動識別它,並告訴你接下來該怎麼做。如果它在你的電腦驅動器中,你可以點擊主介面寬敞區域的加號按鈕,從你的電腦中加載它。
第4步:選擇一個目錄
目錄是指你要存儲輸出檔的地方。要做到這一點,你只需要把注意力放在左下角的目錄選項的位置。如果你想把它保存在空白磁片中,請確保你已經插入你的電腦驅動器中,然後點擊條形框架選擇該選項。如果你想把它保存為ISO檔,那麼點擊ISO圖示。如果你想把它保存為一個檔夾,那就點擊檔夾形狀的按鈕。 完成後,你的《星球大戰》藍光數字拷貝就可以了。
注意:如果你想讓拷貝檔以檔夾形式輸出,那麼你可能需要下載一個小插件,使其可以在多個播放器上播放。方法很簡單,只要點擊 "高級設置 "按鈕,然後選中創建miniso檔的按鈕。然後,當工作完成後,你可以把這個插件安裝到你的虛擬驅動器上,像播放普通DVD一樣播放檔夾。
此外,你還可以根據你的喜好、需要和其他方面來調整設置。點擊我們之前提到的 "高級設置 "按鈕,你會看到幾個按鈕,它們代表各種用途,如音頻選項,Cinavia保護禁用,高清音頻刪除。
第5步:開始進程
現在,你只需要點擊一下就可以開始了。點擊右下角的 "開始 "按鈕,工作就完成了。與此同時,集成在DVD或藍光片中的保護被打破,所以你不必擔心《星球大戰》藍光片數字拷貝檔不能被你的播放器播放。
1-2. DVDFab Blu-ray Ripper
DVDFab Blu-ray Ripper旨在將DVD、藍光和ISO轉換為不同格式的視頻,從而使它們可以被普通播放器播放。目前,這款藍光復制軟體支持超過15種以上的格式和設備。在這個軟體中還有很多功能,如果你願意,值得你去探索。
優點:
(1) 多種輸出格式可用
這藍光複製軟體有廣泛的輸出格式,以確保翻錄的視頻將有沒有困難,由您的播放器播放。所有流行的格式,如MP3,WAV,和WMV都支持這個程式。欲瞭解更多詳情,您可以查看這篇文章,名為翻錄藍光。轉換藍光到MP4/MKV/AVI/MP3和更多的地方享受。
(2)多樣化的設置,以滿足各種需求
"高級設置 "按鈕包含了很多不同功能的具體選項,如幀率、採樣率、編解碼器、通道、音量。
(3) 支持幾乎所有與藍光有關的保護措施
正如我們所知,DVD 或藍光發行公司設置了很多保護這些光盤,防止他們被播放的正常玩家容易。這款軟體可以幫助您擺脫幾乎所有這些障礙,從而解決相容性問題。
(4) 超快的藍光轉換速度
此藍光複製軟體的運作速度非常快。藍光轉換任務,在一般情況下,只需要幾分鐘,這是比普通的解決方案快得多。這可能是你的好消息,因為它會為您節省大量的時間,這可能是在轉換過程中浪費。
缺點:
(1) 必須註冊為會員
與DVDFab藍光拷貝一樣,這個程式也有免費版和付費版。與後者相比,前者的可用功能範圍非常有限,這肯定會影響你的使用體驗,使其大打折扣。
如何解密藍光片:
第1步:下載、安裝和運行
你可以在其官方網站的產品頁面上找到這個藍光解密軟體的安裝程式。點擊 "免費下載",然後為這個安裝程式選擇一個目錄,並點擊 "保存"。安裝過程結束後,在你的桌面上雙擊該圖示,它將被打開。
第2步:選擇一個格式
使用此藍光解密器轉換視頻的第一步是選擇格式。正如我們所說,有超過八種格式支持此程式,您可以根據您的需要在其中選擇。此外,正如您從它的主介面可以看出,您可以選擇您希望輸出的檔相容的設備。
第3步:加載原始檔案
現在你可以插入一個磁片來繼續,如果導入的檔存儲在你的電腦裏,你也可以點擊主介面寬敞區域的加號按鈕。
一旦源被加載,應該有一個標題,它被一些元素分開,包括標題、運行時間、章節、音頻和字幕。隨意調整它們,或者你也可以點擊 "高級設置 "進行進一步調整。
第4步:選擇一個目錄
在左下角有幾個選項,你可以用來為輸出檔選擇一個目錄。正如你所看到的,有四個選項,其中前三個代表兩種不同的輸出選擇,第三個用於刷新你的光驅或電影伺服器的資訊,第四個用於將你轉換後的視頻上傳到網站,包括YouTube。
第5步:啟動程式
最後一步是點擊主介面右下角的 "開始 "按鈕,讓它開始。一旦完成,藍光解密器將立即處理,會有一個進度條顯示您在整個轉換過程中的位置。
當轉換過程結束時,您可以點擊檔夾形狀的圖標來檢查它的位置,或點擊播放按鈕,用播放器5播放它。
1-3. VideoSolo BD-DVD Ripper
VideoSolo BD-DVD Ripper也是頂級推薦之一。作為一個專業的DVD開膛手,它完全可以勝任這樣的任務,可以給你一個滿意的結果。
優點:
(1) 易於使用
該軟體有非常簡單和清晰的操作程式,所以你不必擔心你會在使用它時遇到困難。
(2) 解密能力強
根據它的一個評論,這個軟體能夠解密幾乎所有的DVD或藍光片的保護措施。如果這是真的,那麼它肯定是非常奇妙的,因為非常罕見的產品可以做這樣的藍光解密器。
(3) 輸出格式
據說這個程式支持 300 多個視頻和音頻編解碼器。 有了這麼大的數量,它肯定會保證您的播放器與輸出的檔相容。
(4) 內置視頻編輯器
這個程式有一個內置的視頻編輯器,可以用來做很多事情,如添加浮水印,改變視頻長度,添加視頻效果,並把你的視頻改為3D模式。
缺點:
(1) 有限的試用功能
如果你使用試用版,你將被限制在很少的功能。視頻長度不能超過5分鐘,你的升級功能也會受到影響。
如何複製藍光片:
第1步:下載、安裝和運行
用你的資源管理器搜索,然後下載並安裝到你的設備上。當安裝過程完成後,在桌面上雙擊其圖示打開它。
第2步:加載碟片
點擊左上角的 "加載碟片"按鈕,並在軟體中導入源。
第3步:選擇輸出格式
點擊 "配置檔 "選項,選擇輸出格式。此外,你可以選擇你希望輸出檔相容的設備型號。該軟體現在支持幾十種以上的設備型號,所以你不必擔心相容性問題。
如果你想更具體地調整它的設置,你可以點擊 "設置 "按鈕來做。它將引導你進入一個對話框,其中包括很多詳細的設置,如幀率、解析度、視頻比特率、採樣率、音頻比特率和3D設置。
第4步:選擇一個目錄
點擊 "流覽 "按鈕,為輸出的檔選擇一個目錄。
第5步:開始轉換
點擊右下角的 "轉換 "按鈕,讓它開始。
2. 結語
根據上述介紹,我們基本上可以得到我們想要的藍光副本。雖然仍有許多軟體,能夠做這樣的任務,我們相信這三個,特別是前兩個產品是你有過的最佳選擇。對於任何藍光複製的任務,你可以求助於他們放心,他們會得到你的工作完美。
此外,如果你想知道如何下載網站上的音樂,你可以求助於DVDFab YouTube下載器,這是一款音樂下載軟體,比大多數同類產品如Videoder視頻下載器要好。你可以用它來下載線上音樂並將視頻轉換為音頻。
您可能還對以下工具感興趣
將任何DVD複製成DVD光碟/ISO檔/資料夾
將藍光電影轉檔成各種視訊/音訊格式
使用導航功能表播放4K UHD藍光電影
