如果你有一個TikTok帳戶,但它已經停止工作,有幾件事你可以嘗試。這些措施包括清除應用緩存,重啟應用,或向其他用戶瞭解他們是否遇到過同樣的問題。
為什麼我的TikTok不工作
TikTok是目前最流行的觀看有趣內容的應用程式之一。雖然TikTok通常是一個堅實的軟體,幾乎沒有缺陷,但服務有時會遇到問題。然而,由於系統問題、故障和其他相關問題,它繼續讓一些客戶失望。
我們將教你如何毫不費力地糾正常見錯誤。下面是你每天遇到的TikTok常見缺陷的清單。
  • TikTok無法連接到互聯網。
  • TikTok影片無法加載。
  • 影片沒有被保存。
  • TikTok應用程式經常崩潰。
  • TikTok影片在分享後不再工作。
  • 我無法登錄到應用程式。
  • TikTok的伺服器已關閉。
  • 我的帳戶不會被TikTok刪除。
  • 我的影片不會被刪除。
如果你經常犯錯,比如上面討論的TikTok問題,你很幸運。這一課很可能為他們提供了答案。
修復 "我的TikTok不工作 "的所有方法
檢查你的互聯網連接
你應該做的第一件事是測試你的互聯網連接。確保你有一個穩定的網路連接。如果你使用的是手機數據連接,嘗試切換到Wi-Fi連接,看看是否能解決這個問題。
然而,Wi-Fi連接不佳也是一個經常出現的原因,所以你可以進行速度測試,或從Wi-Fi切換到移動數據,以確定問題是否與連接有關。
清除應用程式緩存
如果你的TikTok應用有問題,你可能想考慮清除應用緩存。這個步驟不僅能釋放你的手機存儲空間,還能提高應用程式的性能。
一些用戶認為,一個完整的緩存會拖慢他們的手機,儘管它可以幫助加快某些頁面的加載時間。你可以想像,當你使用像TikTok這樣的應用程式時,這可能是一個相當大的好處。
why my tiktok not working: clear the cache
緩存是存儲在設備上的一個臨時檔。它存儲資訊,如你已經下載和觀看的影片和帖子。當你需要訪問這些數據時,你可以更快地檢索到它。例如,當你在看一個影片時,該影片被存儲在緩存中,所以你在下次打開應用程式時可以更快地播放它。
您的TikTok帳戶上可能保存有很多影片。清除緩存將幫助你釋放空間,但它不會刪除任何影片。唯一的缺點是,你必須再次登錄。
重新啟動應用程式或手機
這可能是一個老生常談的問題,但這只是因為它是真實的。很多電子產品的問題都是通過關閉和重新打開來解決的。重啟你的手機或電腦是解決TikTok問題的最常見方法之一。一個簡單的重啟可以迅速解決你的TikTok問題。
通過重啟手機,你將自動關閉所有正在運行的程式,在大多數情況下你可以在兩分鐘內完成。
重新安裝或更新應用程式
如果你已經嘗試過,但未能讓TikTok運行,你可能想再試試。當你的手機上其他應用程式操作無誤,但TikTok似乎出現故障時,這種策略特別有效。
卸載和重新安裝該軟體有時可能提供一個新的開始。安卓和iPhone都需要相同的過程。按照下面的步驟開始吧。
Uninstall and Reinstall Tiktok
第1步:進入你手機的PlayStore或App Store。搜索 "TikTok"。
第2步 打開該應用程式,找到刪除或重新安裝的選項。選擇 "卸載 "來刪除該應用。
第3步 將出現重新安裝按鈕。選擇 "重新安裝"。
第4步 啟動該應用程式並登錄。
檢查其他用戶是否提到 "我的TikTok無法工作"
查看TikTok服務是否損壞的一個方法是檢查其他用戶的評論。TikTok應用程式可能有已知的問題,導致它不能正常工作。你可以通過訪問TikTok網站或線上搜索任何報告的問題來檢查任何已知問題。
雖然一些用戶可能說服務工作正常,但其他用戶可能提到他們有問題。根據你的情況,聯繫TikTok支持可能是一個好主意。
下載無浮水印的TikTok影片
Download TikTok Videos without Watermark
StreamFab影片下載器
有了這個包羅萬象的下載器,你可以毫不費力地從Tiktok、Amazon Prime、Netflix、YouTube和其他1000多個網站進行影片下載
特點:
  • 從任何國家獲得無廣告的下載,時間不限。
  • 以1080p解析度和EAC3 5.1或AAC 2.0音軌無限下載。
  • 使用H.264或H.265編解碼器的下載選項,以節省您的設備存儲空間。
  • MP4保存,可在任何設備上靈活訪問下載。
  • 用你最適合的字幕和元數據獲得下載。
  • 預定的新發佈的影片將被自動下載。
第1步
下載影片下載器
在你的設備上安裝該軟體,並打開介面
  免費下載Windows 11/10/8.1/8/7
  100% 安全 & 純淨
  免費下載macOS 10.10 - 13
  100% 安全 & 純淨
第2步
選擇流媒體服務
使用StreamFab的內置流覽器訪問TikTok,或者在 "粘貼URL "欄中複製和粘貼你的鏈接。
download tiktok videos with streamfab
第3步
自定義檔
搜索影片並播放,然後會有一個彈出的窗口詢問你的影片選項。你可以在下載前選擇音頻和字幕語言。
結語
在TikTok方面,TikTok問題可能是由軟體的故障或缺陷造成的。也可能是TikTok的伺服器出了問題,導致TikTok出現問題。 綜上所述,這些是解決TikTok問題的幾個可靠方法。我希望這些建議和資訊能夠提供一些幫助!
