我的iPad不能播放視頻了!?一個不爭的事實是,蘋果產品在全球的受歡迎程度一直在增長。對於視頻愛好者來說,可攜式iPad一直是觀看所愛視頻的最佳選擇,因為它支援4k超高清視頻,就像笨重的蘋果電腦和小螢幕的iPhone一樣。然而,可能有的時候,iPad無法播放視頻。為什麼我的iPad不能播放視頻?為什麼我的手機不能播放視頻?發生了什麼事?
在這個關鍵時刻,集思廣益會給你帶來最後的恢復希望。如果你在iTunes上觀看視頻,首先要做的是檢查iOS的狀態,確保服務是否可用或在高峰期運行。否則,你應從其他角度找到困境背後的來龍去脈。網路故障? iOS更新延遲?設備故障?視頻格式不相容?這些問題都應該被充分考慮。當視頻無法在iPad上播放時,以下的解決方案可能對打針有幫助。尋找問題解決方案的整個過程將真正為你帶來故障排除的體驗。
第1部分:傳統的方法來處理視頻不在iPad上播放
在這一部分,我們將討論幾個可靠的解決方案,以解決視頻不工作在iPad上。讓我們詳細檢查一下。
方法1:檢查網路狀態
iPad無法播放視頻?這個視頻是不能播放的。首先,你需要檢查你的網路連接。當涉及到網路故障時,你無法線上觀看視頻是正常的。在這種情況下,你必須找出網路故障背後的原因,才能順利線上播放視頻。畢竟,當你急於從互聯網上看到自己喜歡的視頻時,需要花一些錢來支付移動流量。
按以下方法來排除網路故障。當然,如果你不能理解下麵的說明,你可以向專業人士尋求技術支援。
  • 檢查WAN和LAN連接
  • 驗證無線適配器
  • 查明AP和路由器設置
  • 驗證TCP/IP設置
  • 用Ping驗證網路連接
上述程式,從某種意義上說,將幫助你解決網路故障的問題。
方法2:從PC下載視頻在iPad上觀看
我的iPad不能播放視頻?在這裏,一個強烈推薦的視頻下載器Streamfab All-In-One將派上用場。有了這個免費的視頻下載器,你的焦慮會瞬間消失,因為你可以從近1000多個網站下載你喜歡的視頻,以便在出現意外的網路錯誤時隨時隨地觀看它們。
如何將視頻下載到我的iPad上?這個強大的視頻下載器使你有可能從YouTube上以你喜歡的視頻格式下載你喜歡的東西。同時,你可以在下載的過程中用內置的視頻播放器播放視頻,或將它們添加到現有的播放列表中。此外,這個下載器允許你直接下載整個播放列表。此刻,即使這些視頻不能在原網站上播放,你仍然可以下載視頻,在其他播放器上播放。
那麼你如何使用這個工具來實現你的個人目標呢?
  • 首先,啟動Streamfab All-In-One,點擊介面上的任何網站圖示。
:方法2:從PC下載視頻在iPad上觀看
  • 然後,選擇並播放你打算下載的視頻。
  • 最後,點擊螢幕上出現的下載按鈕,下載你喜歡的視頻。
以上步驟可能會幫助你避免網路障礙,如期觀看視頻。
順便說一下,如果你想下載Netflix,你不妨試試StreamFab流媒體下載器系列,它可以讓你下載一個1080p和5.1音軌的流媒體視頻,來自Netflix、Disney+、Amazon Prime Video和HBO Max。
方法3:驗證iPad的iOS系統
為什麼我的iPad不能播放視頻?除了常規問題外,還有一些深層次的原因。你的iPad的iOS有什麼問題嗎?
如果是這樣,請關閉你的iPad並重新啟動它,以驗證iPad的iOS是否正常運行,或識別你的設備iOS是否已經更新了最新版本。這可能會避免服務中斷或導致視頻無法播放的bug。大多數時候,更新會有很大的作用。如果你的iPad的iOS是正常的,那麼你需要重新思考和分析由其他方面引起的故障。
方法4:檢測iPad設備
為什麼視頻不能在我的iPad或iPhone上播放?儘管你對蘋果產品的品質有著堅定的信心,但在某些時候,你的設備會因為硬體故障或使用壽命的限制而出現故障。在這種情況下,請按以下方法操作,以消除隱藏的風險。
在嘗試出廠重置之前,請複製重要檔。如果複位根本不起作用,現在是時候了,你要確定你的iPad是否已經壞了或者因為人為因素而嚴重損壞。如果這超出了你的能力範圍,你必須聯繫蘋果服務中心尋求技術支援。當它的使用壽命結束時,你的iPad就不會再播放視頻了。你可以做的是購買一個新的用於後續使用。
第2部分:更新第三方播放器軟體
視頻僅有3GP和MP4版本的時代已經過去了。然而,隨著智能移動設備的出現,越來越多的新格式向高質量視頻開放。大多數智能手機或可攜式設備都擁有內置的媒體播放器,同時可以相容第三方播放器應用程式,從而提高用戶的視覺體驗。
對於iPad用戶來說,iTunes是播放視頻的首選。當視頻無法在iTunes上播放時,你需要檢查iTunes播放器是否出了問題。同時,你必須更新其最新版本,以防出現任何錯誤。當然,你也可以安裝並啟動其他應用播放器,如 OPlayer Lite、VLC for Mobile、8Player、MX Video Player。無論你使用什麼播放器,解決這個問題的快速方法是更新第三方媒體播放器的最新版本。如果更新結果不是完美的解決方案,你最好嘗試其他應用播放器。
第3部分:用視頻轉檔器將視頻格式轉檔為可播放的格式
無法在iPad上下載YouTube視頻?YouTube視頻不能在iPad上播放?iPad作為一個流行的可攜式設備,不能支援所有的視頻格式。因此,當遇到這樣的窘境時,你需要將視頻轉檔為可以在iPad上播放的視頻。
DVDFab Video Converter
事實上,市場上有很多視頻轉檔器盛行。然而,如何選擇一個可行的轉檔器,值得你充分考慮。因為最好的視頻轉檔器都很容易使用,並能解決大量不同的檔類型。在此,我推薦一款可行的、功能強大的免費視頻轉檔器--DVDFab Video Converter,它絕對可以幫助你將視頻轉檔為iPad上可播放的格式。
:DVDFab Video Converter
這個轉檔器可以從互聯網、數碼攝像機、採集卡中讀取所有流行的視頻格式,並將它們轉檔為任何主流的視頻或音頻格式,如3D MKV/MP4.H.265、3D M2TS、2D MP4.H.265、MKV.265、MKV Passthrough MP4免費,以及MP3、DTS、WMA、AAC形式的音頻。最重要的是,它包含一個內置的視頻編輯器,允許你裁剪視頻顯示區域,修剪多餘的視頻片段,將幾個視頻片段合併成一個,添加字幕和設置視頻和音頻輸出參數。順便說一下,DVDFab產品給每個用戶提供了30天的試用期,這是其他轉檔器所不具備的特權。DVDFab視頻轉檔器也不例外。對於試用版,你可以體驗到付費版所具有的所有功能。然而,30天後,試用版將自動轉為免費版,這對定制功能有限制。
這裏附上三個簡單的步驟供你參考。
  • 首先,下載並啟動DVDFab Video Converter,並進一步加載源視頻檔。
  • 其次,選擇一個配置檔並定制輸出視頻。
  • 最後,開始轉檔視頻。
如果你需要關於如何免費將MKV轉檔為MP4的詳細指南,另一篇文章會對你有很大幫助。
如果你想提高視頻的檔次,以便更好地播放,請隨意啟動放大器AI圖示。使用DVDFab視頻轉檔器,你將能夠把視頻從480p提升到1080p。當然,還有其他的選擇可以讓你達到類似的目的,但品質較低或在某些方面有更多限制。
Freemake Video Converter
Freemake Video Converter以其快速、靈活和易於使用的功能而聞名。作為一個免費的視頻轉檔器,它允許用戶將檔硬碟轉檔為流行格式,或從主流視頻網站如YouTube和Vimeo下載和轉檔線上視頻。
:Freemake Video Converter
Free HD Video Converter Factory
Free HD Video Converter Factory以其簡單易用的功能為傲,在幾秒鐘內就能完成視頻轉檔過程。儘管它的編輯工具允許為可播放的設備定制配置檔,但用戶必須以犧牲定制功能為代價支付額外費用。
:Free HD Video Converter Factory
Any Video Converter
我的手機無法播放視頻或視頻播放不正常,當涉及到眾多支援iPad或iPad礦機的視頻格式時,Any Video Converter可以幫助你從Facebook線上下載視頻,進一步將這些視頻檔離線轉檔為適合你的可攜式可播放設備的格式。
:Any Video Converter
HandBrake
作為一個免費的視頻轉檔器,HandBrake支援許多功能,如高級過濾、幀率調整、裁剪和預設,以實現快速轉檔結果。
:HandBrake
Free Video Converter
Free Video Converter以其清晰的介面和批次轉檔而自豪。此外,這個轉檔器支援許多iPad或Ipad mini的輸出視頻格式,如MP4和MP3,當你在轉檔過程中需要將片段合併成一個檔時,還可以選擇品質設置。注意,用Free Video Converter輸出的視頻含有浮水印。
:Free Video Converter
結語
這篇文章為iPad無法播放視頻提供了全面和靈活的解決方案。當你需要轉檔視訊格式以便在iPad上觀看時,可以選擇DVDFab Video Converter進行轉檔。它簡單易用且功能強大,趕快下載並免費試用吧!
