親愛的流媒體用戶,
我們已經意識到某些用戶正在經歷"不起作用"我們的問題 StreamFab視頻下載器 。我們深深地承認這可能給這帶來的不便,並為此衷心道歉。
我們的工程部門已經受到警報,他們正在努力識別和糾正這些問題。 為了幫助您減輕分辨率期間的一些常見問題,我們編制了一份基本的故障排除指南,請隨時檢查:
streamfab not working: how to fix
通用流媒體不起作用 問題&怎麼修
流視頻內容已成為一種流行的娛樂方式,但是當您遇到流質質量問題時,它也會令人沮喪。這是一些一般問題以及如何解決這些問題。
💡注:  有關如何使用StreamFab,請檢查: [官方指南]如何使用流媒體|2024更新
1.為什麼我的流媒體在Mac M1上崩潰?
關於Mac M1版本上經常需要重新啟動並且通常在兩個下載之間發生的頻繁崩潰的問題,該解決方案如下:
建議完全 解除安裝 軟體, 刪除 相關文件, 重新開始 然後,您的計算機 下載 並再次從網站安裝應用程序。此完整的刪除和重新安裝過程解決了下載失敗的先前實例。
avatar
我如何確定我的Mac是否屬於M1?
avatar
指示日誌“手臂”信息可能是指M1芯片。例如: 2022:12:25-01:25:33信息:strcdm dir:"widevinecdm/_platform_specific/ MAC_ARM64
2. Mac顯示空間短缺
如果您的Mac顯示出空間短缺,則是一些可能的解決方案:
A。 您的問題可能是由於軟件 不自動清潔溫度文件 。用戶報告說,通過卸載和重新安裝軟件,同時完全清除此過程中的相關文件夾來解決此問題。
B 如果你'重新使用NAS,您需要映射 NAS路徑 到您的本地系統。確保用驅動器字母作為存儲路徑選擇路徑。
C。 避免使用雲服務 就像雲一樣驅動作為您的道路。
D 如果您的Mac只有一個硬盤驅動器,'S飽了,改變了贏的道路'工作。這 溫度路徑 仍將在完整的磁盤中。
E: 請檢查您的系統以確認我們的軟件有  允許 在磁盤目錄中讀寫。
3。播放下載視頻時沒有聲音
問題可能與您的軟件有關’重新使用播放或其設置。一般建議,嘗試使用VLC或 PlayerFab
此外,請使用稱為MediaInfo的免費軟件(鏈接:  https://mediainfo.sourceforge.net/en )確定是否在那裡’視頻中的任何與音頻相關的信息。
4.如何修復流媒體錯誤314?(2023年。9月更新)
最近,流媒體收到了有關 StreamFab 314錯誤代碼 。在我們的技術團隊測試之後,我們'VE發現  314錯誤代碼 似乎表明試用用戶過度犯錯誤。也許你'VE達到了StreamFab的試用量限制。如果您使用某些流媒體破解版本或其他與StreamFab相關的產品,例如Y2Mate,則 314錯誤代碼 也可能出現。
我們建議你 登記 一個新帳戶以獲取免費試用。通過這樣做,StreamFab 314錯誤將立即解決。
5.如何解決Streamfab Netflix 540p問題?(2023. 10月更新)
許多用戶 注意到該流媒體 做過 不支持下載720p/1080p Netflix視頻一段時間。 實際上,大多數第三方下載者都遇到 這個問題。 Netflix 為其內容保護實施了新的DRM加密。但是,目前正在恢復流媒體 下載Netflix 1080p的視頻。它一直 在新版本的StreamFab 6.1.4.7中可用
6。 如何 要修復流媒體錯誤代碼306/307/308(2024. 1月更新)
由於DRM升級為2024/01/25,在使用StreamFab下載從流媒體服務下載新發布的視頻時,您可能會遇到一些下載故障問題(錯誤代碼:306/307/308)。
開發人員正在檢查問題,但我們需要一點時間。🙇‍♂️
7。 為什麼分辨率 溪流下載的視頻不同?
許多用戶對流媒體下載的質量有疑問。某些視頻流媒體可以以4K/1080p分辨率下載,而有些視頻僅為702p/480p。實際上, StreamFab已從流服務中達到了最高質量的可下載。  對於某些無法以高分辨率下載的視頻,有兩個主要原因。
  • 視頻的最高質量有限,可以在瀏覽器中播放,從而導致下載質量有限。
  • 高質量的視頻使用Widevine L1,Fairplay或Playready加密。
如何修復流媒體不適用於VIP服務
Amazon StreamFab不起作用以及如何修復
如果流媒體在亞馬遜視頻開始分析時不起作用,則’建議檢查 區域設置 在您的帳戶中’S接口確保其與Amazon的網站相對應。
💡從版本開始 V6110 ,我們為 下載獎金 來自亞馬遜。如果您的版本已過時並且無法下載亞馬遜獎金,請嘗試升級軟件。
至於亞馬遜音頻的默認語言,這通常與您的設置有關。請確保你’VE在您的帳戶設置中選擇了適當的語言。
streamfab amazon not working and how to fix
streamfab max無法正常工作以及如何修復
HBO Max現在已升級到Max。為了遵循 流媒體更新, 這 6128 版本添加了最大 保留HBO最大。
如果非US用戶無法下載HBOMAX視頻,請檢查StreamFab是否是 6127版本。如果是,請將其升級到6128版本以解決此問題。
streamfab max not working and how to fix
溪孔雀不起作用以及如何修復
最近,我們發現流媒體可能會注意到"不支持瀏覽器"用於下載孔雀。然而, 如果您的下載正常進行,則可以安全地忽略此警報。我們的科技團隊正在修復此錯誤。
avatar
請注意,每種情況都是唯一的,這些通常都是有用的建議,可能不一定解決存在的每個問題。 我們重視您的反饋和建議,它有助於我們增強服務,從而使其更高效和用戶友好。如果以上解決方案無法解決您的流媒體不工作問題,請不要猶豫 聯繫我們
其他常見問題解答
如何確保可以通過StreamFab下載視頻?
 我建議您首先檢查視頻是否可以在瀏覽器中播放,因為某些視頻只能在特定的應用程序中播放。請嘗試複製視頻鏈接並將其粘貼到軟件中’S瀏覽器。如果分析和下載過程毫不費力地開始,則應表示支持視頻。
但是,如果您無法下載視頻,我們可以請您 聯繫我們 這樣我們就可以收集相關信息,這對於我們的開發團隊進行故障排除和改進將非常有幫助。
下載是否將在第二天自動恢復 在達到特定服務的100限制之後?
這取決於您的設置。 請去‘設定’您的設備,然後在‘一般的’部分。在本節的底部,應該有一個選項使您可以設置特定的下載時間,以自動每天啟動。如果您設置了此功能,您的下載將在第二天設定的時間恢復。
為什麼我可以登錄 Netflix網站成功,但是當我使用Streamfab時, 通知 我說Netflix帳戶 密碼不正確?
過去,我遇到了這個問題。您可以通過瀏覽器重置密碼並檢查‘登錄所有設備’在此過程中的選項。成功完成此操作後,您應該能夠登錄到StreamFab客戶端。
我可以使用StreamFab下載1080p迪士尼+視頻嗎?
是的! Streamfab Disney Plus下載器 允許您輕鬆下載零件 令人驚嘆的1080p分辨率的迪士尼Plus的視頻 在您的筆記本電腦上。
如果你’對特定的特定感到好奇 迪士尼+視頻的選擇 1080p可用,隨時查看 這 reddit線程: D+顯示與1080p兼容
我可以將StreamFab與VPN使用嗎?
一般來說,可以下載可以播放的視頻 StreamFab。如果您遇到無法在您的地區上播放或下載的視頻,則可以使用VPN工具,例如NordVPN,並在連接後重試。有關更多信息,您可以檢查此信息 刊登 DVDFAB'S論壇:  流VPN:訪問地理限制流服務的解決方案
最後一句話
對於流媒體造成的不便,我們對無法正常工作的問題給您帶來的不便,我們感到非常抱歉。另一方面,我們也 深切地感謝您的時間和精力'願意分享您的擔憂,我們向您保證'對我們來說重要的重要性。
感謝您的理解和耐心。我們希望本指南能夠幫助您迅速解決問題,以增強您對流媒體的體驗。再次感謝您,如果您的問題仍然存在或 本指南不涵蓋,不要猶豫  聯繫我們 。我們希望您能在StreamFab獲得最佳的視頻下載體驗!
dvdfab
DVDFAB 團隊通過電子郵件提供多語言支持,用英語,德語和日語給我們寫信的客戶將在48小時內獲得反饋,而其他人則在2至7個工作日內獲得反饋。(很抱歉延遲,我們現在正在僱用更多的員工。T)
