MPEG4與MP4的區別
摘要: MPEG4和MP4一樣嗎?在這篇文章中,我們將展示MPEG4和MP4的區別,並向您介紹如何將MPEG4轉檔為MP4或將MP4轉檔為MPEG4。
乍一看,MPEG4和MP4可能看起來是一回事。這是可以理解的,因為在許多人的印象中,MP4只是MPEG4的一個簡稱。
正如你將在下文瞭解到的那樣,從技術上講,它們在含義和用途上是不同的。
目錄
MPEG4和MP4的擴展知識
這篇文章將清除這兩個術語之間的空氣,並幫助你快速瞭解它們的區別。
它將回答這個問題:MPEG4和MP4是一樣的嗎?
讓我們先快速解釋一下MPEG4與MP4。
對於初學者來說,MPEG4是一種視頻編解碼器。一般來說,編解碼器是用來將一個大的視頻檔案壓縮到一個可管理的大小,這樣它就可以在一個人的首選和支持的硬體設備和軟體媒體播放器中播放。
另一方面,MP4是一種封裝格式。
封裝格式允許在一個檔案中存儲視頻編解碼器、音頻編解碼器、圖像和字幕。
以下是對這兩個術語的詳細解釋和背景資訊。
MPEG4
正如已經解釋過的那樣,MPEG-4是一種被MPEG(運動圖像專家組)認可的視頻編解碼器,是一種音頻和視頻數據壓縮標準。
多年來,MPEG4已經分支為許多不同的部分,其中包括MPEG-4第2部分、MPEG-4第10部分和MPEG-4第14部分等等。
這清楚地表明,MPEG4並不等同於MP4。
那為什麼MPEG4還被稱為MP4呢?在某種程度上,MP4封裝格式代表了MPEG4。然而,它只適用於MPEG4第14部分(MP4)。它之所以被稱為MP4,主要是因為MPEG-4第14部分的檔案名擴展名為.mp4。
從上面的MPEG4與MP4的解釋中,你可以看到MPEG4與MP4是不一樣的。
為了完善討論,這裏有一段MP4和MPEG4的演變歷史。
MP4與MPEG4:它們之間的主要區別
MP4最初被認為是MPEG-4第12部分,它起源於作為蘋果公司QuickTime檔案格式的MOV格式。多年來,它演變成MPEG-4第14部分,也就是今天流行的MP4,它是一種被大多數媒體播放器支持的流行格式,並用於視頻流。
另一方面,MPEG4在20世紀90年代末開始流行。應該指出,它吸收了MPEG-1和MPEG-2以及許多其他相關標準的一些重要特徵。
MPEG4通常被用來驅動視頻通信服務,範圍包括互聯網廣播和視頻電話以及跨寬頻網路的視頻聊天。
現在你已經有了足夠的關於MP4與MPEG4的背景資訊,讓我們繼續進行轉檔過程。
標準 | MP4 | MPEG4 |
類型 | 格式 | 編解碼器 |
開發者 | Motion Picture Experts Group | Moving Picture Experts Group |
發佈時間 | 2003 | 1998 |
優點 | 被大多數媒體播放器和設備所支援 | 更加靈活--可以以各種格式輸出 |
缺點 | 不能讓你控制視頻的品質 | 不能在某些設備和平臺上播放 |
支援的媒體播放器和設備 | 所有視頻播放器 | 有些格式不能在移動設備上播放 |
最佳應用 | 社交媒體 | 視頻編輯需求 |
如何將MPEG4轉檔為MP4或將MP4轉檔為MPEG4?
如果你正在尋找一次性的MPEG4到MP4或MP4到MPEG4的轉檔,你可以選擇免費視頻轉檔器。
有兩種類型的免費轉檔器可用。第一種是線上視頻轉檔器。第二種是免費軟體視頻轉檔器程式。
如果你要轉檔一個小的MPEG4/MP4檔案,線上視頻轉檔器將是理想的選擇,因為它們大多限制了你線上上傳的檔案大小。
Convert.Files就有這樣一個免費的線上視頻轉檔器。如果你想快速將MPEG4轉檔為MP4或將MP4轉檔為MPEG4,你可以使用它。
如果你有一個良好的網路速度,特別是在上傳方面,線上視頻轉檔器工作得相當好。
如果你需要一個免費的軟體程式,可以將MPEG4轉檔為MP4或MP4轉檔為MPEG4,即使你是離線的,你可以選擇任何視頻轉檔器,處理大多數視頻格式的轉檔。
快速便捷地將MPEG4轉檔為MP4的最佳軟體
DVDFab Video Converter
如果你正在尋找高質量和快速的MPEG4轉MP4/MP4轉MPEG4的轉檔工具,那麼你可以試試多功能的DVDFab Video Converter。
無論你的視頻是線上視頻、捕獲的視頻還是錄製的視頻,DVDFab Video Converter都可以將它們轉檔成任何主流的視頻或音頻格式。
有了這個易於使用的視頻轉檔器,你可以通過它的高級設置模組定制你的輸出視頻。它還配備了一個內置的視頻編輯器,可以快速幫助你修剪或裁剪你的視頻。
以下是快速轉檔MPEG4到MP4或MP4到MPEG4的步驟。
用DVDFab Video Converter將MPEG4轉為MP4/MP4轉為MPEG4
在啟動DVDFab時,選擇轉檔功能。
點擊介面中間的 "+"號,或將你的檔案拖到那裏。
現在你會看到你的檔案被加載。
接下來,繼續選擇你的視頻輸出格式為MP4。
通過點擊資料夾圖示,選擇你的輸出目錄。
其他選項
在你進行轉檔之前,你要預覽你的視頻,以確定它是否是你轉檔的正確視頻。
要做到這一點,請點擊 "播放 "按鈕來預覽您的視頻。
你可以使用的第二個選項是 "高級設置"。
點擊扳手圖示,你可以定制你的輸出檔案的設置。在 "高級設置 "面板上,你可以選擇編解碼器為 "MPEG4"。選擇 "MPEG4",你將得到一個MPEG4編碼的MP4視頻。
你擁有的另一個有用的選項是視頻編輯器。點擊扳手旁邊的圖示,視頻編輯窗口就會彈出。
基本的功能,如修剪,裁剪和浮水印,可以提高你的輸出視頻。
一旦你完成了必要的調整,點擊綠色的 "開始 "按鈕,開始轉檔。
來吧,給它一個嘗試,你不會對你的MPEG4到MP4/MP4到MPEG4轉檔感到失望。
結語
在瞭解了MPEG4和MP4之間的主要區別,以及性能最好的MPEG4轉MP4和MP4轉MPEG4轉檔器之後,很明顯,DVDFab Video Converter可能是你的最佳選擇,因為它不僅可以轉檔我們在上述文字中討論的這兩種視頻格式,還可以轉檔其他任何視訊格式。趕快下載並免費試用吧!
