4種方法輕鬆將M2TS轉檔為MKV
摘要: 雖然M2TS是一種流行的檔案格式,但許多媒體播放器仍然無法支援它,所以你可能需要將其轉檔為其他格式,並且最好在轉檔時沒有品質下降。在這裏我們測試了4種非常有效的M2TS轉檔為MKV的方法。
為什麼要將M2TS轉檔為MKV?M2TS是一種流行的檔案格式,最常見的是與藍光光碟相關,作為視頻、音頻和其他類型數據的容器。儘管該格式越來越受歡迎,但大量的媒體播放器仍然無法正確支援它,這就是為什麼有時你可能需要將此類檔案轉檔為其他格式。
M2TS轉檔為MKV是最常見的方法之一,因為MKV也是M2TS中所有數據類型的容器,所以品質幾乎沒有下降。這種M2TS轉檔為MKV的另一個好處是,它可以為你節省很多空間,因為與M2TS相比,MKV檔案的大小往往更小。考慮到這一點,讓我們來看看4個非常有效的方法來轉檔M2TS到MKV。
第1部分:用DVDFab Video Converter將M2TS轉檔為MKV
DVDFab Video Converter是最好的方法,只要你想在Windows的Mac上將M2TS轉檔為MKV。該軟體支援你能想到的幾乎所有類型的格式,並且總是能輕鬆有效地完成工作。此外,DVDFab Video Converter非常直觀和用戶友好,這使它成為所有技能水準的用戶的最佳選擇。使用這個免費的M2TS轉MKV轉檔器的另一個好處是,它還可以作為一個非常強大的視頻編輯器和自定義器,因此讓你對最終的輸出有更多的控制。我們在下面的例子中只使用了一個小的M2TS樣本檔案,但你同樣可以用這個軟體輕鬆地轉檔整個電影,而不必擔心任何形式的品質損失。以下是如何用這款免費軟體將M2TS轉檔為MKV。
(1) 啟動DVDFab 11,進入位於頂部菜單的 "轉檔器 "模組。接下來,通過使用 "添加 "按鈕或簡單地在用戶介面中拖放檔案,加載你想要轉檔的M2TS檔案。
(2) 進入左上角的 "配置檔案切換器",為輸出選擇所需的格式。由於我們在這個例子中做的是M2TS到MKV的轉檔,我們將在簡介切換器中選擇 "格式" -> "MKV "選項。如果你想轉檔為不同的格式,可以隨意使用同樣的方法,但要選擇不同的選項。
這個M2TS轉MKV轉檔器支援許多視頻格式,包括 "AVI, FLV, M2TS, MKV, MP4, MP4 (Theatre), TS, WMV",所以很容易將視頻轉檔為你喜歡的任何格式。
(3) 如果你想對視頻進行某些調整,點擊 "高級設置 "按鈕,打開自定義菜單,或點擊旁邊的 "視頻編輯 "按鈕,打開編輯菜單。
(4) 最後,使用底部的菜單來決定在哪里保存你轉檔的M2TS到MKV檔案。底部有三個選項,包括 "移動設備""檔案夾 "和 "YouTube、Vimeo、Facebook"。然後按 "開始 "按鈕,啟動M2TS到MKV的轉檔過程。
第2部分:用Handbrake免費將M2TS轉檔為MKV
Handbrake是一個流行的開源視頻轉碼器,可以在Windows、Mac和Linux上免費使用。M2TS轉MKV轉檔器非常有用,因為它允許你既轉檔又編輯視頻,儘管你沒有像專業工具那樣有很多選項可以使用。另一方面,Handbrake由於其簡約的介面而非常容易使用,並且不佔用大量的資源,所以它作為一個羽量級的工具效果相當好,你可以用來進行基本的轉檔和編輯工作。下麵是如何使用這個工具將M2TS轉檔為MKV。
(1) 打開Handbrake,直接將你要轉檔的檔案放入,或使用檔案/檔案夾選項來加載你的源檔案。
(2) 轉到摘要標籤下的格式菜單,選擇MKV選項。
(3) 使用任何其他標籤,如篩檢程式、尺寸或視頻,對輸出檔案進行任何修改。
(4) 點擊靠近底部的流覽按鈕,選擇一個目標檔案夾,然後點擊頂部菜單中的開始編碼按鈕,開始轉檔過程。
第3部分:用MakeMKV將M2TS轉檔為MKV
MakeMKV是一個簡單的工具,專門用於將M2TS轉檔為MKV,正如其名稱所示。這裏沒有大量的工具可以使用,然而,該軟體也可以作為一個開膛手使用,因為它有能力直接從DVD和藍光光碟轉檔檔案。下麵是如何使用這個工具將M2TS轉檔為MKV。
(1) 打開MakeMKV並選擇源,可以是光碟或在電腦上已經找到的檔案。
(2) 選擇你要轉檔的標題,然後點擊檔案夾圖示,選擇輸出目的地。
(3) 點擊Make MKV按鈕,等待過程完成。
第4部分:用UniConverter將M2TS轉檔為MKV
WonderShare UniConverter是免費的嗎?有免費版本和付費版本提供。如何轉檔M2TS到MKV與這個視頻轉檔器?按照下麵的步驟。
只要下載並安裝該軟體在Windows XP/Vista/7/8/10。然後啟動這個M2TS到MKV轉檔器,通過點擊頂部的 "添加檔案 "按鈕添加您的M2TS檔案。此外,你可以把你的檔案拖到那裏。
通過在 "輸出格式 "部分選擇 "MKV "將M2TS轉檔為MKV。在這裏,你也可以通過調整其解析度,幀速率和音頻品質來編輯MKV。
點擊 "全部轉檔 "按鈕,開始將M2TS檔案轉檔為MKV。這就是如何使用UniConverter將M2TS轉檔為MKV的結束。
結語
雖然有更多的工具可以幫你將M2TS檔案轉檔為MKV檔案,但我們建議首先嘗試我們今天討論的方法之一,因為它們非常容易使用,而且相當有效。如果你只對最可靠的方法感興趣,那顯然應該使用DVDFab Video Converter進行轉檔。因為這款軟體不僅功能強大,而且工作速度非常快。不僅如此,它還能提供許多其他有用的功能。
