H.264與H.265比較:二者差異有哪些?
摘要: 在享受您喜愛的音影片內容時,除非您使用最佳技術通過最佳影片壓縮編碼器將影片從一種格式轉檔為另一種,否則您對所涉及的任何技術細節和技術都不關心。因此,談到影片壓縮編解碼器,H.264和H.265是最常用的標準編碼器。然而,要選擇使用最先進編碼器的最佳影片轉檔器,您需要進行一項對H.264和H.265的詳細比較。
目錄
即使在您喜愛的設備上享受您最喜歡的影片內容時,您也對涉及的任何技術或技術性一無所知,除非您使用最佳的技術將影片從一種格式轉檔為另一種,經由最佳的影片壓縮編碼器。因此,要談論影片壓縮編碼器,H.264和H.265是最常用的標準編碼器。然而,要選擇使用最先進的編碼器的最佳影片轉檔器,您必須進行詳細的H.264與H.265之間的比較。
統計數據表明:這份統計圖表和比較圖表明確地表明,繼任者編碼器H.265對其前任編碼器H.264構成了非常激烈的競爭。
簡介
在開始H.264與H.265的比較之前,讓我們對H.264和H.265有一個簡要瞭解。
H.264/AVC
H.264是最常用的影片編解碼器,它通過編碼將影片從一種格式壓縮到另一種格式。因此,作為最受歡迎的編碼器之一,H.264也被稱為高級影片編碼(AVC)或MPEG-4第10部分。該編解碼器主要用於影片錄製、壓縮和分發。
H.264是MPEG-2或H.263的繼任者編碼器。超過91%的影片行業開發者使用H264編碼器。該編碼器專門用於在相對較低的比特率下壓縮AVCHD攝像機、藍光、高清電視和高清DVD中可用的高清影片,同時保持高影片品質。MP4是使用H.264編碼的最常用檔格式之一。
在檔壓縮過程中,H.264編解碼器提供了多個編碼演算法,但最值得讚揚的是增強品質和複雜比特率控制的編解碼技術。
H.265/HEVC
H.265,或稱為高效影片編碼,即HEVC(了解如何免費取得HEVC視訊延伸模組),也是一種影片壓縮編碼器,是AVC/H264的後繼者,也被稱為MPEG-H第2部分。該編碼器為Ultra HD藍光格式提供編碼支持。壓縮效率將根據內容類型和編碼器設置而有所不同。
開發H.265的主要目的是在更緊湊的編碼技術中,提高H.264的影片壓縮效率,同時保持與H.264相同的影片品質,生成最小的影片檔。43%的開發者使用了HEVC,它在AVC之後排名第二。
H.264與H.265對比
由於這兩種編碼器H.264和H.265都用於影片壓縮的相同目的,有必要進行比較以評估它們在執行影片壓縮過程中的完美度和效率。
H.264與H.265檔案大小
要比較H.265與H.264的檔案大小,H.265始終具有優勢,通過降低比特率來保持與H.264相同的影片品質,提供25%至50%的數據壓縮優勢。因此,使用H.265編碼的檔幾乎比H.264檔小一半,同時保持相同的圖像品質。而且,小檔在設備上需要更少的存儲空間。當H.264支持最高4K(4,096×2304)解析度時,H.265支持最高8K(8192×4320)的解析度。
H.265提供了更高的影片質量,同時保持較低的位元速率。不同於H.264,H.265在幾乎所有支援的硬體中都結合了更高保真度的Main 10配置檔。因此,在H.264與H.265的檔案大小方面,毫無疑問,H.265通過提供的影片大小比H.265小約1到3倍。所以,清楚地說,在H.264與H.265之間,毫無疑問,H.265位居首位。
H.265 H.264的畫質比較
要談論任何影片壓縮方式,我們首先關心的是影片圖像質量。因此,在H.264與H.265質量比較的情況下,主要差異在於這些編解碼器如何處理幀。H.264使用的是4×4和8×8的區塊大小的DCT(離散餘弦變換),而H.265則使用4×4到32×32的區塊大小的DCT和DST(離散正弦變換)。
一方面,H.264使用的是宏塊處理單元,涉及4×4到16×16像素的視圖幀範圍;另一方面,H.265使用名為編碼樹單元(CTUs)的先進塊結構,可處理最多64×64像素的範圍。除此之外,H.265相對於H.264在運動壓縮和空間預測技術方面更加先進。
在幀間預測功能上,H.265比H.264更加詳細。一方面,H.264只允許9個運動方向;另一方面,H.265允許35個運動方向。因此,在H.265與H.264的質量參數比較中,H.265遙遙領先。
H.265與H.264的頻寬
與H.264編碼的檔相比,H.265編碼的影片檔在在線流媒體方面需要更少的頻寬速度。
解析度 | H.264頻寬 | H.265頻寬 |
480p | 1.5Mbps | 0.75Mbps |
720p | 3Mbps | 1.5Mbps |
1080p | 6Mbps | 3Mbps |
4K | 32Mbps | 15Mbps |
H.264與H.265的另外四項差異
H.264 | H.265 |
在高清內容播放和在線流媒體方面的發展 | 潛在發展在廣播的 UHD、2K、4K 和線上 (OTT) 流媒體中 |
多視圖擴展被引入 | 改進的並行處理架構和多視圖編碼擴展 |
熵編碼為 CABAC 和 CAVLC | 僅使用 CABAC |
涉及多達59.94 fps的21個配置檔、17個級別 | 涉及多達300 fps的3個已批准的配置檔,5個待新增的配置檔,13個級別的試用版 |
DVDFab影片轉檔器:最佳的H.265/HEVC編碼器
DVDFab影片轉檔器一直以來都是一個非常卓越和高效的H.265編碼器、解碼器和轉檔器。使用這個HEVC編碼器,您可以將來自任何容器格式的藍光和DVD影片內容轉錄和轉檔為使用H.265編碼器編碼的另一個容器格式。您還可以使用這個HEVC編碼器在未經編碼的H.265格式之間進行影片檔轉檔。
功能
- 儘管H.265是一個有損的影片編碼過程,但在將高清影片從一個格式轉檔為另一個格式時,你不需要妥協影片質量,並且能將它們以比原來小50%的影片檔案大小存儲。
- 通過DVDFab H.265編碼器,你可以將影片從1080p高清轉檔為4K和8K,並轉檔為1000多種格式。
- 通過這種H.265編碼過程,你需要最少的互聯網帶寬進行影片轉檔。
- 為了在任何設備上享受你最喜愛的影片,你需要將它們的原始檔格式轉檔為其他通過H.265支持的格式,這樣你可以隨時隨地享受它們。
- 在使用H.265編碼器轉檔影片時,你可以自定義配置檔格式的音影片參數。
使用H.265編碼器轉檔影片檔的步驟
- 要從一個格式轉檔為另一個格式的任何藍光/DVD影片,您必須進入 "轉檔" 選項,並選擇您想要轉檔檔的H.265編碼格式配置檔。
- 或者,如果您想在使用H.265編碼器時將任何其他普通影片檔格式轉檔為另一個檔格式,則必須進入 "轉檔" 選項。
- 接下來,在使用“拖放”選項或單擊“添加+”選項時,您可以選擇要轉檔的影片。
- 在下拉菜單中,單擊“自定義”下的“選擇其他配置檔”選項,並選擇是否使用H.265編碼的格式。
- 要對所選的格式配置檔進行其他自定義設置,必須單擊“附加設置”和“影片編輯器”選項。
- 要選擇輸出目錄,必須點擊“保存到”選項 > “開始”選項。您的影片檔轉檔過程在此完成。
常見問題
幾年前,Handbrake編碼器在影片檔轉檔過程中使用H.264編解碼器,但隨著H.265編解碼器的進步,目前在影片轉檔過程中您可以獲得H.265編解碼器的先進優勢。因此,對於H.264與H.265的Handbrake,沒有什麼能夠超越H.265的完美之處。
H.264是國際電信聯盟和國際標準化組織/國際電工委員會動態圖像專家組的聯合開發成果。前者稱之為H.264,後者稱之為高級影片編碼(Advanced Video Coding)/ AVC / MPEG-4第10部分的編碼器。
結語
因此,當您瞭解H.264與H.265之間的所有基本資訊和根本差異,以及它們的優勢和限制時,您將能夠在將容器影片格式從一個平臺轉檔到另一個平臺時輕鬆選擇最佳影片編解碼器。上述提供的真實和有效資訊肯定對您充分利用H.264與H.265有所幫助。
UniFab Video Converter採用了最先進的視訊/音訊轉檔技術,它能讓您將各種類型的視訊/音訊檔案轉檔成其他格式,以便在桌上型電腦、筆記型電腦和智慧手機、PDA、遊戲主機甚至車載娛樂系統等行動裝置和可攜式裝置上播放。
您可能還對以下工具感興趣
將任何DVD複製成DVD光碟/ISO檔/資料夾
將DVD轉檔成各種視訊/音訊格式
將任何藍光電影複製成藍光光碟/ISO檔/資料夾
