GIF轉MP4--最好的8種方法
摘要: GIF轉MP4已經是人們生活中的一種常態需求。你是否在尋找將GIF轉檔為MP4的方法?以下是將GIF簡單而快速轉檔為MP4的8種最佳方法。
GIF有時會很棘手,它當然會在任何智能手機上播放而不需要任何調整,但功能手機和其他媒體播放設備呢?另一方面,MP4是最支持的媒體格式,幾乎所有的媒體播放器都會遇到。將GIF保存為MP4並不是你可以用普通的視頻轉檔器輕易做到的事情。今天的大多數視頻轉檔器缺乏對這種媒體格式的支持,因此不允許你將GIF轉檔為MP4。
因此,如何將GIF轉檔為MP4?不用再擔心了。在這篇文章中,你將瞭解到將GIF轉檔為MP4的最佳方法,沒有太多的壓力或漫長的學習曲線。
目錄
1. 用DVDFab Toolkit將GIF轉檔為MP4
說到如何將GIF轉檔為MP4,我們肯定要提到一款名為DVDFab Toolkit的軟體。這款軟體是一個頂級的工具箱,包含一套完整的、多功能的28個樣板實用工具,具有不同的視頻/音頻/圖像轉檔和編輯功能,而GIF轉視頻模組就是其中之一。應該指出的是,這個軟體超級容易使用。因此,即使你是GIF轉MP4的新手,也沒有什麼可擔心的。你可能會問 "我如何用它將GIF轉檔為MP4"。以下是相關步驟。
第1步 - 啟動軟體,選擇GIF轉視頻模組
但在此之前,你可能需要先在你的設備上下載DVDFab工具箱,點擊以下下載按鈕。
安裝完成後,啟動程式,從圖像工具部分點擊GIF轉視頻模組。
第2步 - 添加你的GIF檔案
要轉檔GIF為MP4,你可以拖放GIF檔案到軟體介面,或點擊那個大的加號按鈕來上傳你的檔案(s)。
第3步 - 必要時編輯
一旦你的GIF檔案被成功加載,你可以選擇編輯它。正如你所看到的,在輸出選擇框中,默認選項已經是MP4,在我們的例子中,這是完美的。然而,這並不意味著它是唯一可用的選項,你也可以選擇MKV。至於其他設置,如視頻編解碼器、解析度、幀率,你可以不考慮它們,或根據你的播放設備重新設置。考慮到所有的GIF都不包含配音,你甚至可以插入自己的音頻來為MP4配音。
第4步 - 輸出MP4
現在,你再進一步實現GIF到MP4,就是點擊 "開始 "按鈕。應該記住的一件事是通過該檔案夾圖示選擇一個存儲路徑。
全部完成! 使用DVDFab Toolkit中這個簡單的GIF轉MP4轉檔器,將GIF轉為MP4是非常容易的。完全沒有靠譜的曲線!
提示:
有了上面提到的DVDFab Toolkit,你不僅可以將GIF轉檔成MP4,還可以將GIF轉檔成MKV視頻,並做一些其他的編輯工作。這對大多數普通用戶來說應該是足夠了。然而,如果你想更進一步,用更高級的功能來編輯轉檔後的MP4視頻,那麼Video Converter Pro,一個包含DVDFab Toolkit、DVDFab VideoCruise(一個專門的視頻編輯軟體)和Video Converter(一個頂級的視頻和音頻轉檔和編輯工具)的完整三合一套件,可能是你更好的選擇。
2. 使用Convertio將Gif轉檔為MP4
這是一個線上平臺,你可以很容易地將GIF動畫免費轉檔為MP4,它是完全可以從任何電腦訪問,無論操作系統(Mac或Windows)。這個線上轉檔器擁有這麼多的功能。首先,它支持超過300種格式。基本上,它可以將你的檔案轉檔為任何格式。最重要的是,它提供 "雲端 "服務,這意味著所有的轉檔都在雲端進行,不會從你的電腦上帶走任何東西。
要使用這個平臺將GIF轉為MP4,只需遵循以下步驟。
- 訪問網站 - https://convertio.co/
- 點擊添加視頻按鈕,上傳並添加你的GIF檔案
- 點擊轉檔,等待工具轉檔你的GIF檔案
- 轉檔完成後,你會在轉檔後的視頻右側看到一個下載按鈕。點擊下載按鈕,將MP4格式的檔案保存在你想要的存儲位置。
注意:你需要一個活躍的互聯網連接來使用這個GIF到MP4的轉檔方法。
3. 使用Gif-2-MP4線上轉檔器將GIF轉檔為MP4
Gif-2-MP4是一個線上平臺,你可以通過點擊幾下將GIF轉檔為MP4。這個平臺非常容易使用,並支持很多媒體輸出格式。
這是一個完全免費下載的GIF到MP4轉檔器,轉檔速度非常快(雖然取決於你的網路速度)。你應該記住的唯一一點是你的GIF檔案不能超過50MB,以實現GIF到MP4。
按照以下步驟,將gif動畫轉檔為MP4。
- 訪問網站 - http://gif-2-mp4.com
- 點擊 "添加Gif檔案"按鈕,添加你的Gif媒體檔案。
- 等待Gif檔案完全上傳到平臺上。
- 如果你願意,你可以自定義Gif媒體的解析度和輸出品質,這些選項是可用的。
- 輸入你的電子郵件地址,下載轉檔後的檔案(MP4)的鏈接將被發送。
- 現在繼續並點擊轉檔。
一旦轉檔成功,你會收到一個消息,你的電子郵件(提供)包含你希望的MP4格式的下載鏈接。
4. 使用任何視頻轉檔器將GIF轉檔為MP4 - AVC
任何視頻轉檔器是一個多功能的視頻轉檔器,支持幾乎所有你會遇到的媒體格式。它可以從電腦或從互聯網上下載視頻,並將其轉檔為你想要的任何格式。作為一個轉檔器,它的效果非常好。這款實用工具支持Gif媒體格式,它可以讓你在幾秒鐘內把GIF變成MP4。
以下是使用該軟體將Gif轉檔為Mp4的步驟:
第1步:啟動該軟體
如果你沒有在你的Windows PC或Mac Book上安裝這個軟體,你可以從公司的官方網站上下載。一旦你完成了軟體下載,運行.exe離線檔案,並按照螢幕上的提示將其安裝到你的電腦。
第2步:上傳Gif檔案
當你啟動該軟體後,點擊 "添加或拖動檔案 "按鈕,上傳Gif檔案。也有其他選項來添加你的Gif檔案。
第3步:選擇輸出檔案
設置你的輸出格式為MP4。要做到這一點,點擊 "選擇輸出配置檔案 "按鈕,並流覽到一般的視頻標籤,然後選擇MP4。
第4步:將Gif轉檔為MP4
一旦你完成了上述步驟,繼續點擊 "現在轉檔 "按鈕,將你的GIF轉檔為MP4。在幾秒鐘內,你的GIF將變成一個MP4視頻檔案。
5. 將GIF轉檔為MP4 Filmora視頻編輯器
Wondershare Filmora是一個優質的視頻編輯器,支持許多媒體格式。它使你有可能實現GIF到MP4的轉檔,沒有任何冗長的學習曲線。此外,這個軟體可以在Windows和Mac系統上運行。它的下載檔案大小在Windows上不到1MB,在Mac上約2.5MB。因此,你不需要擔心這個軟體會在你的電腦上佔用大量空間。Filmora無疑是一個偉大的選擇,為您轉檔GIF到MP4。
使用WonderShare Filmora視頻編輯器將gif動畫轉檔為MP4的步驟:
第1步:啟動該軟體
首先,你必須下載Filmora視頻編輯器到你的電腦,但這是如果它還沒有安裝在你的電腦機器上。
第2步:添加你的Gif檔案
你可以在這個軟體介面上拖放Gif媒體,或者使用 "添加媒體 "按鈕來上傳你的檔案。
第3步:必要時編輯
一旦你的gif媒體檔案被成功上傳,你可以選擇編輯gif的某些方面。這個視頻編輯器帶有一套完整的視頻編輯工具。
第4步:導出為MP4
當你完成編輯的Gif,找到出口菜單 - 它位於軟體窗口的頂部菜單欄。點擊導出選項,選擇你要導出視頻的地方。
在輸出配置檔案對話框中,選擇MP4並點擊導出。你的Gif將被導出為MP4,並保存在你選擇的檔案夾/存儲路徑。
6. 使用CloudConvert將GIF轉檔為MP4
這是另一個線上工具和一個免費的GIF到MP4轉檔器,讓你立即把GIF變成MP4。不管你使用的是什麼操作系統,只要你能上網,你就可以使用這個工具了。作為一個線上檔案轉檔器,CloudConvert幾乎支持任何音頻、視頻、文檔、電子書、檔案、圖像、電子錶格或演示文稿格式。
使用雲轉檔將gif轉為mp4的步驟:
- 訪問網站 - https://cloudconvert.com/
- 點擊 "選擇檔案 "按鈕,上傳你的gif檔案。
- 選擇你的輸出格式(MP4)
- 如果你是處理視頻檔案的專家,你也可以選擇進入高級設置選項
- 如果轉檔的視頻比較多,你也可以選擇創建一個Zip檔案檔案夾。
- 點擊窗口底部的 "開始轉檔 "按鈕,你的視頻將在幾秒鐘內準備好。
- 現在點擊下載(在右側),將轉檔後的檔案保存在您選擇的任何存儲位置。
7. 使用GifShare應用程式將GIF轉檔為MP4
到目前為止,我們已經談到了一些線上GIF到MP4轉檔器和軟體,以弄清楚如何將GIF保存為MP4。另一個問題 - 如何在iPhone上將GIF轉檔為MP4 - 可能會出現。當然,除了這些工具,你可以使用一些GIF到MP4的應用程式,在iPhone上將GIF轉檔為MP4。如果你抱著 "如何在手機上將GIF轉為視頻 "這樣的問題,那麼你可以繼續閱讀。
許多應用程式都可以幫助你做到這一點。GifShare,一個iPhone GIF的MP4應用程式,是其中之一。GifShare在幫助你分享精彩的GIF到你喜歡的社交網路方面做了很大的幫助。它幾乎提供了你所需要的一切。你可以從網路上保存任何GIF到你的相機卷。最奇妙的是,你可以選擇、裁剪、調整GIF的大小,甚至改變其速度和背景等。相關步驟解釋如下。
第1步 - 搜索GIF
你需要做的第一件事是搜索並上傳你的GIF檔案到這個GIF轉MP4應用程式。另外,你也可以從中下載GIF檔案。
第2步 - 使用篩檢程式,效果和背景設置,按照你的需要編輯GIF。
第3步 - 將GIF轉檔為MP4
現在,你可以轉檔它們,並把它們裁剪成合適的尺寸。
第4步 - 保存視頻
最後,你可以在你的iPhone上保存轉檔後的視頻,並在你方便的時候觀看它們。
8. 使用Gifaroo應用程式將GIF轉檔為MP4
與GifShare應用程式不同,Gifaroo是一個在安卓系統上使用的GIF到MP4應用程式。它允許你使用穀歌搜索GIF資源,自定義篩檢程式,並改變其背景。你甚至可以添加不同字體和顏色的標題。在這個應用程式的幫助下,你可以快速而輕鬆地將GIF轉檔為MP4。如何將GIF轉檔為MP4?請按照以下步驟進行。
- 流覽安卓GIF動畫apk裏面的網站。
- 點選你想要的GIF進行編輯。
- 分享GIF後的版本為視頻版本。
注:如果你想知道更多關於在iPhone或Android上將GIF轉檔為MP4的方法,你可以點擊這裏瞭解更多關於GIF轉檔為MP4。
結語
只要你找到快速和簡單的GIF轉MP4轉檔器,GIF轉檔MP4將不再是棘手的問題。在所有的選擇中,DVDFab Toolkit儘管是一個付費軟體,但考慮到它所涵蓋的28個實用工具,無疑是最物有所值的。如果你是一個有很多需求的專業人員,那麼Video Converter Pro可能更適合你。不要再猶豫不決了。抓住機會,免費試用這些工具,直到找到最合適的一個。
