如何使用免費工具從MP4視頻中提取音頻檔案
摘要: 你想從MP4視頻中提取MP3、AAC、FLAC等音頻檔案嗎?這裏有一些方法可以讓你從MP4視頻檔案中輕鬆提取音頻檔案。
我們在技術革命方面已經走得很遠,但你仍然不能在你的YouTube應用程式在後臺運行時播放你喜歡的音樂! YouTube出版商必須賺錢,因此他們不會讓你只使用他們的作品而不看這些視頻上出現的廣告。然而,當你只想聽音樂而不看視頻時,你不應該用視頻浪費你的手機電池壽命。不用擔心,使用各種工具從MP4中提取音頻是非常簡單的,這就是我們今天在這篇文章中要討論的內容--如何從MP4視頻中提取音頻。
目錄
1. 用DVDFab Video Converter從MP4中提取音頻檔案
雖然名字叫 "視頻轉檔器",但用DVDFab Video Converter工具也是一個有能力的MP4到MP3音頻轉檔器。它是一個所有類型的視頻和音頻轉檔的工具,並配備了先進的工具和視頻編輯器,使你的輸出檔案的專業品質變化。
*直接從視頻檔案中提取MP3或從MP4視頻檔案中翻錄其他音頻檔案。
*將AVCHD視頻轉檔為MP4,FLV,MP3,M2TS,MKV和許多其他格式。
* 使用內置的視頻編輯器來裁剪,修剪,添加浮水印,添加字幕,調整亮度,對比度或飽和度。
* 使用高級選項來修改設置,如編解碼器,採樣率,比特率和更多。
第1步 - 從DVDFab網站下載並在電腦上安裝該應用程式。
第2步 - 啟動應用程式,點擊轉檔器按鈕,通過拖放或點擊主螢幕上的加號(+)按鈕添加MP4檔案。
第3步 - 點擊DVDFab標誌下方的配置檔案切換器按鈕,選擇音頻,選擇格式,然後選擇MP3圖示,從MP4中提取音頻。當然,你也可以選擇其他音頻格式。
第4步 - 如果你想改變輸出的MP3檔案的屬性,這是一個可選的步驟。使用DVDFab Video Converter的高級設置選項,通過改變其音頻通道、比特率或採樣率來定制輸出檔案。
第5步 - 點擊轉檔按鈕,開始從MP4檔案中抓取音頻的過程。輸出的檔案將被保存在保存到欄中顯示的默認資料夾中。
2. 用Pazera Free Audio Extractor從MP4中提取音頻檔案
Pazera是一個免費使用的應用程式,它以最少的步驟從MP4中提取音頻。它可以作為32位操作系統的可安裝應用程式,也可以作為64位電腦的可攜式即插即用應用程式。
第1步 - 下載該應用程式,解壓縮一個目錄內的所有檔案,然後雙擊AudioExtractor64.exe檔案。
第2步 - 點擊 "添加檔案 "按鈕,並選擇你要翻錄的MP4檔案的音頻。
第3步 - 使用下拉菜單選擇輸出目錄。
第4步 - 從輸出格式下拉菜單中選擇MP3(音頻格式)選項,然後點擊轉檔。
這就是你需要做的,用Pazera從MP4剝離音頻。你提取的MP3將在步驟3中指定的資料夾中。
3. 用Videosolo免費視頻轉檔器從MP4中提取音頻檔案
Videosolo免費視頻轉檔器是一個非常強大的工具來做視頻和音頻轉檔。支持超過300種格式,以及明確支持設備類型,Videosolo免費視頻轉檔器可以在瞬間從MP4抓取音頻。你可以做批量轉檔,將所有的輸入檔案合併成一個輸出檔案,並通過一系列易於使用的編輯工具編輯你的視頻或音頻。
第1步 - 啟動軟體,使用 "添加檔案 "按鈕,將您的MP4檔案添加到要轉檔的檔案列表中。
第2步 - 選擇所有的檔案,從輸出格式下拉選擇MP3或其他音頻格式。點擊轉檔,你可以在輸出資料夾中找到你的MP3檔案。
4. 用Zamzar免費線上檔案轉檔從MP4提取音頻檔案
Zamzar MP4到MP4音頻轉檔器是一個線上工具,只需要你上傳你的MP4,選擇輸出格式為音頻格式,輸入你的電子郵件ID並點擊轉檔。你可以選擇多個MP4檔案或其他類型的視頻檔案,以批處理模式從它們中翻錄MP3。轉檔過程完成後,下載轉檔檔案的鏈接將通過電子郵件發送給你。給你的電子郵件ID可能會損害你的隱私,所以如果你想去這個選項的MP4音頻轉檔,請謹慎選擇。
第1步 - 輸入你的MP4檔案的URL或使用選擇檔案...按鈕,從您的電腦添加檔案。
第2步 - 從下拉菜單中選擇MP3格式或其他音頻格式。
第3步 - 輸入你的電子郵件地址,你將收到轉檔後的MP3檔案的URL。
第4步 - 點擊轉檔按鈕,開始轉檔過程。
5. 用Free Audio Video Pack從MP4中提取音頻檔案
Pazera-software的免費音頻視頻包是一個視頻和音頻轉檔器的包或集合,支持所有主要視頻和音頻格式之間的轉檔。它是一個免費軟體,支持Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10。支持的格式有:AVI, MP3, MP4, FLAC, MOV, WMV, WMA, FLV, 3GP, OGG, WebM等。這個軟體唯一令人失望的是,它不能檢測輸入檔案的類型。你必須自己從用戶介面的主螢幕上給出的支持選項列表中選擇輸入和輸出格式。
第1步 - 啟動Free Audio Video Pack,從音頻轉檔器部分選擇音頻->MP3/WAV選項。
第2步 - 在接下來的窗口,選擇一個或多個MP4檔案,然後點擊轉檔按鈕。
6. 用Miro Video Converter Free從MP4中免費提取音頻檔案
Miro不僅有一個著名的媒體播放器,也有一個視頻轉檔器,可以從MP4中提取音頻。從他們的官方網站下載Miro視頻轉檔器,如果你想下載無廣告版本,可以選擇支付一些捐款,然後開始使用。Miro視頻轉檔器支持所有主要的視頻和音頻格式。你甚至可以對在你的iPhone或Android上沒有播放的任何視頻或音頻檔案進行設備特定轉檔。
第1步 - 啟動軟體,在軟體的主螢幕上拖動您的MP4檔案。
第2步 - 從格式下拉選擇MP3或其他音頻格式作為輸出格式。
第3步 - 點擊轉檔,你將MP3檔案保存在你的用戶目錄>我的視頻> Miro視頻轉檔器資料夾。你沒有選項來改變這個工具的輸出目錄。
7. 用Online-convert.com MP3轉檔器從MP4中提取音頻檔案
Online-convert網站提供了很多工具,如圖像轉檔器、視頻轉檔器、電子書轉檔器、哈希加密以及音頻轉檔器。它為你提供了先進的工具來改變採樣率、音頻比特率、修剪視頻或改變輸出的MP3音頻檔案的音頻通道。它不需要註冊,你可以直接從你的電腦上傳一個檔案進行轉檔,或者提供一個保存在網上某個地方的檔案的鏈接,如穀歌硬碟或Dropbox。唯一的限制是,它不支持批量MP4到音頻的轉檔。轉檔完成後,你會被重定向到另一個頁面,該檔案可供下載。
第1步 - 使用流覽按鈕從你的電腦上傳檔案,或輸入MP4視頻的URL,如果它是線上可用的。
第2步 - 從可選的設置,你可以做的自定義輸出的MP3檔案。
第3步 - 點擊轉檔檔案按鈕,這將開始轉檔,一旦過程完成,你可以在本地保存檔案。
結語
有很多免費的工具可以幫助你從MP4視頻中提取音頻,但哪一個更適合你需要由你來決定。對於一個小的,偶爾的工作,最好是使用線上工具,這樣你就不必擔心在你的電腦上安裝任何東西。如果任務是簡單的轉檔,並且有多個檔案,那麼你可以選擇我們列表中提到的任何一個軟體。但是,如果你想用先進的工具來改變MP3的輸出品質,或者有更多的轉檔要求,那麼你應該選擇一個由專業公司開發的工具,這種情況下,沒有比DVDFab Video Converter更好的工具。您現在就可以下載並免費試用它!
