如何輕鬆移除 DVD 防拷保護(2024)
摘要: 數十年來,DVD 一直是存儲和分享視頻內容的流行媒介。然而,DVD 上的防拷保護可能會令人沮喪,因為它可能阻止您備份複本或將其轉移到其他設備。本文將向您展示常見的 DVD 防拷保護類型,以及如何輕鬆移除它們以供個人使用。
第一部分:DVD 防拷保護的基本知識
檔加密有許多方式,其中防拷保護是解開 DVD 之鎖的最佳密鑰之一。手頭上擁有許多在本地商店、跳蚤市場甚至線上商店(如 eBay 或 Amazon)購買的 DVD 電影之際,您可能希望在筆記本電腦或 DVD 播放器上播放它們,但卻發現這些 DVD 被 DRM 加密或地區代碼鎖定。
目前,有多種 DVD 防拷保護方式,阻止用戶將 DVD 複製用於分發或商業用途,其中有些是普通的,有些是高級的。在本部分,我已經整理了所有的 DVD 防拷保護方法供您參考,並為您提供輕鬆移除它們的最有效方法。現在讓我們深入瞭解。
1. 地區代碼
地區代碼表示 DVD 光碟僅在某些由代碼規定的特定地區中可用,旨在控制 DVD 的發行和價格。為了突破此限制,您必須從 DVD 中移除版權保護。這就是所謂的 DVD 版權移除過程。相反,沒有地區代碼的光碟稱為全區或地區 0 光碟,它們沒有任何限制。以下是每個地區代碼所代表的地區:
- 地區代碼 0:這種 DVD 防拷保護的非正式術語為“全球”,它不是一個官方設定,也沒有設置任何國旗或地區 1-6 的標誌。您無需尋找任何 DVD 版權移除工具來處理這種地區代碼。
- 地區代碼 1:此 DVD 防拷保護主要用於阻止在加拿大、美國、美國領土和百慕大的非法使用 DVD。
- 地區代碼 2:此受防拷保護的 DVD 在西部和中部歐洲、西亞、埃及、日本、南非、史瓦濟蘭、英國、土耳其和法國海外領土播放時有限制。
- 區域代碼 3:此 DVD 副本保護針對東南亞、韓國、臺灣和香港。
- 區域代碼 4:您無法在澳大利亞、大洋洲、中南美、加勒比海和墨西哥複製或破解受到此類保護的 DVD。
- 區域代碼 5:此 DVD 副本保護在烏克蘭、白俄羅斯、俄羅斯、非洲、中南亞、蒙古和朝鮮半島生效。
- 區域代碼 6:受此保護的 DVD 無法在中國和香港播放。
- 區域代碼 7:此 DVD 副本保護保留供將來使用。某些 MPAA 相關 DVD 的試映版副本和亞洲地區的媒體副本已加密了此保護措施。
- 區域代碼 8:這種版權保護廣泛應用於遊輪、飛機等國際場所。
- 全部區域代碼:此 DVD 副本保護設置了 8 個標誌,使光碟可以在任何播放器上特定地區播放。
是否有辦法從 DVD 中移除區域代碼?當然,DVDFab DVD Passkey 可以幫您一臂之力。如果您不僅希望解除保護,還想將 DVD 複製到硬碟或以數字視頻格式提取,DVDFab DVD 複製和 DVDFab DVD 製作也是不錯的選擇。
- 將任何加密的 DVD 複製到電腦、硬碟和空白光碟
- 提供 6 種無損品質的複製模式
- 將任何受保護的 DVD 提取為適用於多種設備的數字格式
- 以無損品質在 3-5 分鐘內提取 DVD
2. 區域代碼增強(RCE)
區域代碼增強是指一種反向方案,用於防止在一個區域中播放另一區域的 DVD,也被稱為“RCE”或“REA”。如果您想提取 DVD 並解密 RCE,請選擇 DVDFab DVD 製作作為最佳免費工具來提取受保護的 DVD。
3. 內容加密系統(CSS)
內容加密系統(Content Scramble System),簡稱 CSS,是應用於幾乎所有商業發行的 DVD 的數字版權管理(DRM)方案。它於 1996 年推出,旨在防止 DVD 視頻被非法複製、分發和觀看。因此,要複製 DVD 光碟,您必須首先進行 CSS 保護解除。
如果你想從現場DVD中移除CSS保護, 那麼DVDFab DVD Copy 或 DVD Ripper可能非常有用. 另一個值得考慮的選擇是免費軟體DVDFab HD Decrypter, 它是這兩個程式的簡化版, 並且可以在Mac和Windows操作系統上移除一些常見形式的防拷保護. 此外, 這個軟體還可以讓你將受版權保護的DVD轉移到電腦上. 但是, 如果你打算移除最新的DVD防拷保護, 使用DVDFab DVD Copy 或 DVD Ripper仍然是明智的選擇.
注意: 所有這些程式如DVDFab DVD Copy, DVD Ripper和HD Decrypter都已經預裝在一個軟體包DVDFab 12中, 方便你使用.
4. 用戶操作禁止 (UOP)
用戶操作禁止, UOP的縮寫, 指的是應用於DVD視頻光碟的數字版權管理方案, 禁止觀看者執行絕大部分操作. 如果用戶試圖對這種光碟進行更改, 它將顯示相關的版權通知, 如FBI警告. 為了移除像UOP這樣的DVD版權, 找一個DVD記錄器拷貝保護移除工具. DVDFab可以安全地完成此操作.
5. Sony ARccOS保護
Sony ARccOS保護是由索尼開發的一種防拷保護系統. ARccOS與內容加密系統(CSS)協同工作, 在用戶試圖複製DVD時, 故意在DVD上創建損壞的扇區. 你可以使用最佳解密工具完成DVD加密的解除.
6. 模擬保護系統 (APS)
模擬保護系統, 也稱為Copyguard, 是由Macrovision最初開發的DVD複製防護系統. 如果用戶試圖複製受APS保護的DVD, 複製品將變得混亂和無法觀看. 為了避免這種麻煩,提前尋找DVD保護移除軟體.
7. FairPlay
FairPlay是由蘋果開發的數字版權管理���術 (DRM), 它作為一種加密的AAC音頻層嵌入到MP4檔中, 旨在保護透過iTunes Store銷售的受版權保護的作品, 僅允許授權設備播放內容. 要複製具有此加密的受保護MP4檔, 首先應優先考慮移除DVD版權.
8. CPRM/CPPM
下一個 DVD 防拷保護是 CPRM/CPPM,簡稱可寫入媒體或預錄媒體的內容保護,是一種用於限制在主機設備上(例如個人筆記型電腦或 DVD 播放器)複製、移動和刪除數字媒體的機制。找一個 DVD 著作權移除工具來消除它。如果你還想解密錄製的 4K 藍光,還有一個推薦的程式。
9. 高頻寬數位內容保護(HDCP、DVI 和 HDMI)
HDCP 是高頻寬數位內容保護的縮寫,是由英特爾公司開發的一種數位防拷保護方案,用於防止數位音頻和視頻內容的複製,包括 DisplayPort(DP)、數位視訊介面(DVI)和高畫質多媒體介面(HDMI)等。可以使用 DVD DRM 移除工具來消除它。
好的,我們已列出 9 種不同的 DVD 防拷保護,供您參考。我相信您已經明白不同的方案可能導致在複製或轉錄 DVD 內容時出現不同的錯誤。換句話說,如果您想從 DVD 中移除防拷保護,所有這些類型都是您在尋找正確解決方案時應牢記的。
第二部分:如何移除 DVD 防拷保護?
現在,讓我們開始尋找最佳的軟體來移除受防拷保護的 DVD。基於 DVD 防拷保護的級別,我將其分為兩種類型:常規和高級。跟隨我一起使用 HandBrake、DVDSmith 和 Passkey for DVD,分別探索如何移除 DVD 防拷保護。
2.1 使用 Passkey for DVD 移除高級 DVD 防拷保護
然而,當涉及到一些高級和最新的防拷保護時,HandBrake 和 DVDSmith 可能無法始終解密和移除。而且,許多人可能覺得安裝 libdvdcss 麻煩和不方便。在這種情況下,你可能需要一個更好和更強大的 HandBrake 或 DVDSmith 替代方案來完成這項任務。這樣,DVDFab Passkey for DVD 將是一個不錯的選擇。
- 作業系統:Windows
- 可移除的 DVD 防拷保護:幾乎所有已知的 DVD 防拷保護,如 CSS、地區代碼、RCE、APS、UOPs、ARccOS Rip Guard 等。
優點:
- 解密任何DVD,透過移除所有已知的拷貝保護措施。
- 使用第三方軟體進行拷貝、提取和轉檔光碟視頻。
- 不斷更新以滿足最新的加密技術和拷貝保護措施。
- 提供最佳的用戶體驗和靈活的設置。
- 30天免費試用。
缺點:
- 無法處理數字版權管理(DRM)和Cinavia,非免費。
DVDFab Passkey for DVD是最強大的DVD拷貝保護解除軟體,在各個方面經過無數次測試,始終保持不斷更新,以應對新的DVD拷貝保護措施。這是一個基於Windows系統的驅動程式,能夠即時解密DVD,並提供最新的解密技術和功能。沒有可解密的DVD?試試下麵的解決方案。
如何使用DVDFab Passkey for DVD?
按照以下步驟解密DVD並將其轉存到硬碟或ISO鏡像檔中。
步驟1:安裝DVDFab Passkey for DVD
與需要第三方工具解密部分拷貝保護的Handbrake DVD拷貝保護不同,這款DVD拷貝保護解除軟體可以解密幾乎所有已知的DVD拷貝保護措施。安裝它並點擊“啟動DVDFab Passkey”。
步驟2:將DVD或藍光源片放入驅動器
將DVD/藍光片放入驅動器中,DVDFab Passkey會在分析後自動解除保護,並向您顯示相關的解除保護資訊。
步驟3:播放或與其他軟體配合使用
然後,可以放心使用其他DVD或藍光播放、複製和提取軟體備份DVD/藍光內容。
2.2 如何解除DVD上的Cinavia?
即使上述三種解決方案對Cinavia解除也無濟於事。針對Cinavia的解除方法,您需要專用工具。Cinavia是透過檢測記錄在模擬音頻中的浮水印,以阻止DVD複製的技術,例如劇場電影和DVD或藍光光碟。不同的設備或固件可能導致靜音音頻或播放突然停止等問題。
要移除Cinavia,您需要一個專用的DVD Cinavia移除軟體,例如DVDFab DVD Cinavia Removal。現在,有了這個Cinavia移除軟體,備份光碟完全不受Cinavia的影響,在任何Cinavia支援的DVD播放設備(例如PS3和某些家用DVD播放器)的播放過程中也不會受到任何Cinavia錯誤訊息的干擾。在移除了帶有Cinavia浮水印的音軌後,DVD Cinavia Removal將生成一個相對無損的AC3音軌作為替代。
以下是從DVD中移除Cinavia的簡單步驟:
第1步:下載和安裝DVD Cinavia Removal
要下載DVDFab DVD Cinavia Removal,只需點擊下麵的兩個按鈕,一個是Windows版本,另一個是macOS版本;
第2步:轉到“複製”>“主電影模式”
在DVD讀取和分析的過程中,此Cinavia移除軟體將自動從帶有Cinavia浮水印的音軌中選擇音軌。請記得切割Cinavia標誌,以確保禁用Cinavia。
第3步:開始轉檔
最後一部分是開始轉檔以備份Cinavia清除的DVD碟片。但請不要忘記在點擊“開始”按鈕之前選擇一個目錄。
2.3 使用HandBrake移除常見的DVD防拷保護
讓我們繼續複製帶有常見保護的受版權保護的DVD。首先要介紹的DVD剽竊移除工具是HandBrake。如何使用它複製受保護的DVD?在此之前,請先瞭解這款開源DVD轉檔軟體的主要功能。
作業系統:Windows、Mac和Linux
優點:
- 免費且開源
- 轉檔DVD並轉檔視頻檔案
- 可排隊進行多重轉檔
- 包含預設設定
缺點:
- 無法移除DVD的防拷保護
能否用Handbrake複製受保護的DVD?很抱歉告訴你:不行。那為什麼有這麼多人在網上搜索「HandBrake複製DVD防拷保護」呢?其中一種假設是,過去Handbrake是免費的DVD版權移除軟體,但現在已不再複製受保護的DVD。然而,作為一個DVD複製軟體,HandBrake仍然可以無加密地複製DVD。對於加密的DVD,你需要使用一個名為libdvdcss的第三方解密工具,它實際上代表lib(程式庫)+ dvd(DVD)+ css(內容加密系統),以解除與CSS保護加密的DVD的識別和解密。
接下來,我們將向您展示如何使用HandBrake和libdvdcss從DVD中移除防拷保護的簡單步驟。
第一步:下載HandBrake
您可以前往其官方網站,下載與您的系統相匹配的正確版本的HandBrake軟體。
第二步:下載Libdvdcss
正如我們上面提到的,HandBrake需要與一個名為libdvdcss的第三方工具合作,才能從DVD中移除防拷保護。因此,您需要進行下載和安裝libdvdcss,可以在Google上搜索「libdvdcss」,然後按照指示進行下載。
第三步:打開DVD原始檔案
在筆記型電腦上啟動HandBrake,然後在左上角點擊“Source”按鈕,將DVD放入驅動器後,載入原始檔案。libdvdcss將自動讀取並移除DVD的版權保護。
第四步:進行原始檔案和目的地設置
從下拉菜單中選擇您想要複製的標題,然後按下“Add to Queue”按鈕,將所選標題添加到複製列表中。如何選擇多個標題?只需逐個將它們添加到佇列中,並不要忘記設置目的地目錄。
第五步:選擇輸出格式
從列表中選擇一個輸出視頻格式。
第六步:開始複製受保護的DVD
點擊“Start”按鈕,讓HandBrake在您的電腦上移除DVD的防拷保護。在複製過程中,常規的DVD防拷保護將被跳過和禁用。
2.4 使用DVDSmith移除常規DVD副本保護
讓我們來談談此DVD副本保護移除工具 - DVDSmith的相容性,
- 操作系統:Windows,Mac
- 可移除的DVD副本保護:常規DVD副本保護,如CSS,RC,RCE,APS,UOPs和Sony ARccOS。
優點:提取DVD並轉檔視頻檔
缺點:無法處理數字版權管理(DRM)和一些高級副本保護。
DVDSmith電影備份是DVDSmith公司創建的最佳免費DVD解密工具之一。該程式可以解密並移除DVD的副本保護,並幫助用戶將整個DVD電影或主電影備份到硬碟。此外,它允許用戶選擇音頻和字幕。
使用DVDSmith電影備份複製受保護的DVD的步驟如下:
步驟1:下載並安裝與您的電腦操作系統相匹配的正確版本。
步驟2:然後,您需要啟動DVDSmith電影備份,並將DVD電影光碟插入您的電影驅動器。
步驟3:選擇備份模式,可以選擇完整光碟(包含特別功能)或主電影(不包含特別功能)模式來複製電影。此程式稍後將檢測並移除DVD副本保護。
步驟4:在下拉列表中選擇插入DVD的驅動器位置,並記得為備份檔設置一個目錄。
步驟5:最後,在完成所有設置後,可以點擊“開始備份”按鈕開始DVD複製過程。在此過程中,DVDSmith將自動繞過並移除DVD副本保護,如CSS,區域碼或其他保護。複製過程結束後,您可以檢查輸出檔夾以獲得備份的電影檔。
注意:關於複製速度,您可以透過選擇不同的複製方法(如普通、低增強或高度增強)使其更快。當然,您選擇的後者需要更多時間。
第三部分:拓展內容:如何移除藍光保護?
目前,電影行業和製片廠已開始發行藍光甚至4K UHD版本的新電影。對於圖像解析度和品質而言,DVD有時可能已經過時了。那麼一些用戶可能會問,在談論如此多的DVD副本保護移除的同時,如何移除藍光保護呢?別擔心,我們為您推薦一個好的選擇:DVDFab Passkey for Blu-ray,它是Passkey for DVD的兄弟產品。
防拷保護移除方法與我們上述提到的 DVD Passkey 非常相似。插入藍光光碟後,只需要三個步驟就能移除藍光的防拷保護。此外,您還可以將解密後的藍光碟片轉存至硬碟或映像檔供以後使用。
憑藉這款強大的藍光軟體,您可以隨時隨地享受像《睡美人》、《鋼鐵人》、《寄生上流》等最新發行的藍光影片,對於家庭影院愛好者來說,這實在是一種真正的幸福。接下來,我們將以一些常見問題(FAQs)結束這篇文章。
結語
如果您正在尋找一款優秀且專業的軟體,以幫助您移除 DVD 防拷保護並備份或轉存 DVD,那麼 DVDFab 是一個提供良好服務的選擇。
常見問題
可移除的防拷保護:所有已知的 BD+ 防拷保護,包括最新的第 15 代 BD+ 和 3D BD+、AACS MKB v26 以及藍光的區域碼、BD-Live 和 UOPs,唯一的例外是 Cinavia,您將需要專用工具來解除它。
您可能還對以下工具感興趣
將任何DVD複製成DVD光碟/ISO檔/資料夾
將DVD轉檔成各種視訊/音訊格式
將任何藍光電影複製成藍光光碟/ISO檔/資料夾
