簡介
倘若你曾在美國以外的地方購買過電視、DVD或影片遊戲,你可能遇到過 PAL 和 NTSC 這兩個縮略詞。這兩個縮略詞指的是為廣播電視所制定的不同影片標準。這兩種標準在世界各地的不同區域使用。那麼,哪種格式更優勝呢?
在本文中,我們將探討 NTSC vs PAL 影片格式,以便您能夠對哪種格式適合您做出明智的決定。我們還將提供一些有關播放或轉檔 NTSC 和 PAL 影片的技巧。您將獲得關於這兩種影片格式的一切所需資訊。讓我們開始吧。
1. NTSC和PAL的差異 - 什麼是NTSC和PAL?
什麼是NTSC?
NTSC是一種彩色電視廣播系統,用於美國和許多其他國家。它首次在1953年在美國使用。雖然已被數字電視系統取代,但今天仍在使用。DVD使用NTSC或PAL編碼,兩者仍是電視和顯示器的標準。NTSC具有525行和29.97赫茲的幀率。圖像解析度包括720 x 480、704 x 480、352 x 480和352 x 240。
主要特點:
  • 行數:525
  • 幀率:29.97赫茲
  • 圖像解析度:720 x 480;704 x 480;352 x 480;352 x 240
什麼是PAL?
PAL標準是一種在1960年代初引入的彩色編碼系統。它提供了自動調色和比NTSC更寬的通道帶寬。它在除了法國之外的大多數歐洲國家廣泛使用。它具有625行和25赫茲的幀率。其圖像解析度為720 x 576、704 x 576、352 x 576或352 x 288。
主要特點:
  • 行數:625
  • 幀率:25赫茲
  • 圖像解析度:720 x 576;704 x 576;352 x 576;352 x 288
什麼是SECAM?
SECAM是一種在1960年代初引入的影片格式。它與PAL使用相同的帶寬,但按順序傳輸顏色資訊。沒有SECAM標準的DVD,以及在使用SECAM的國家編碼的DVD。
2. PAL 和 NTSC 的區域
NTSC
NTSC在美國、日本、韓國、加拿大、墨西哥、荷蘭、菲律賓等國家使用。
PAL
大多數歐洲國家、非洲、印度、澳大利亞、中國、新西蘭、北韓和其他國家使用PAL。然而,使用PAL的國家之間仍存在區域差異:
  • 大多數西歐、新西蘭和澳大利亞使用B/G。
  • 英國、香港、愛爾蘭、南非和澳門是使用標準I的唯一國家。
  • 中歐和東歐大多數國家使用D/K標準(以及SECAM)。
  • D標準:中國大陸是最常見的閉路電視攝像頭類型。
SECAM
SECAM主要在法語國家使用,如法國、加彭、圭亞那、希臘等。
NTSC與PAL:2. PAL與NTSC區域
3. HDTV上的NTSC與PAL
高畫質電視(HDTV)是一種解析度比傳統電視系統更高的數位電視廣播系統。它被視為是NTSC和PAL的後繼者。NTSC和PAL視訊格式的主要差異在於刷新率。以NTSC為例,電視機每秒顯示兩個交錯掃描的影像場,每秒顯示60次。完整的影格每秒顯示30次。PAL則是每秒顯示兩個交錯掃描的影像場,每秒顯示50次。完整的影格每秒顯示25次。就進行式影像而言,NTSC每30秒顯示兩次,而PAL每25秒顯示兩次。
NTSC與PAL:3. HDTV上的NTSC與PAL
4. PAL與NTSC,哪個更好?
PAL與NTSC是兩種不同的視訊格式。NTSC是舊的格式,而PAL是新的格式。然而,一些人認為PAL在技術上優於NTSC,因為它具有更高的解析度和更好的色彩再現能力。PAL的解析度為625行,而NTSC為525行。更多的掃描行意味著增加的解析度和更好的畫質。
在其他條件相同的情況下,PAL的DVD應該比相同解析度的NTSC DVD要好得多。PAL能夠自動校正螢幕上的顏色,而NTSC使用色調控制來讓用戶手動調整顏色。此外,PAL使用相位反轉來方便自動色彩校正。因此,PAL具有更大的對比度和更好的色彩呈現效果。
然而,NTSC在某些方面優於PAL:NTSC可以更頻繁地播放影片,尤其是高速影片。與PAL相比,PAL有時可能會看起來閃爍。最終,選擇哪種視訊格式取決於個人喜好。然而,如果你想在NTSC電視上觀看PAL影片或反之亦然,你需要轉檔視訊格式,否則圖像將出現扭曲。
5. 為什麼需要將NTSC轉檔為PAL或將PAL轉檔為NTSC?
有幾個原因使您希望將PAL轉檔為NTSC或NTSC轉檔為PAL。
PAL轉NTSC:
如果您生活在一個使用NTSC的國家,但您有一臺PAL的DVD播放器,或者反之,您將需要轉檔影片格式才能觀看。否則,圖像會變形。
NTSC轉PAL:
如果您想在NTSC電視上觀看PAL影片,或者反之亦然,您將需要轉檔影片格式。否則,圖像會變形。
5. 三種最佳的DVD播放軟體
DVDFab DVD Ripper
ntsc vs pal:DVDFab DVD Ripper
  免費下載 macOS 10.10 - 13
  100% 安全 & 純淨
主要特點:
  • 以高質量將任何DVD轉檔為影片/音頻格式
  • 在保留質量的同時壓縮影片尺寸
  • 將DVD轉檔為特定格式或設備
  • 調整影片和音頻參數
  • 使用AI增強提升影片質量
  • 內建影片編輯器
  • 支援多任務模式
  • 直覺且易於使用的介面
  • 支援NTSC或PAL DVD
DVDFab DVD Ripper是最佳的DVD轉檔軟體,可將DVD轉檔為任何影片或音頻格式。有了它,您就不用擔心播放DVD時的格式相容性問題。您還可以輕鬆壓縮影片尺寸,但保留最佳質量,以適應任何移動設備。它支援多種輸出格式,並為不同設備提供最優配置,因此您總是能夠以最小的檔大小獲得最佳質量的影片。
它提供強大的轉檔功能,可以將任何DVD轉檔為1000多種影片和音頻格式。您還可以自定義設置以滿足您的特定需求。例如,您可以選擇將DVD轉檔為特定格式或設備。您還可以調整影片和音頻參數以獲得最佳質量的影片。
此外,DVDFab DVD Ripper還支援全新的多任務模式,可同時提取DVD和轉檔影片。它還內置影片編輯器,讓您的影片更出眾。使用DVDFab DVD Ripper,您可以通過AI增強將影片提升從480p提升到1080p。總體而言,如果您正在尋找一個功能強大的DVD提取軟體,那麼DVDFab DVD Ripper是您的最佳選擇。
評價
DVDFab DVD Ripper是最佳的DVD提取軟體,可將DVD提取和轉檔為任何影片或音頻格式。
優點
  • 它具有強大的提取功能。
  • 它具有出色的輸出質量。
  • 介面友好。
  • 支援多種格式和設備。
缺點
  • 免費版本不支援所有版本。
VideoSolo BD-DVD Ripper
NTSC vs PAL:VideoSolo BD-DVD Ripper
主要特點
  • 將DVD提取為300多種影片/音頻格式,速度提高6倍
  • 支援1080p和高達8K的輸出
  • 基本的編輯功能:剪切,裁剪,旋轉,合併
  • 與Windows和Mac相容
  • 預定義流行設備的輸出格式
  • 支援NTSC和PAL DVD
VideoSolo BD-DVD Ripper是一款功能強大的DVD提取軟體,可將DVD提取為300多種影片和音頻格式,速度提高6倍。它還支援1080p和高達8K的輸出。通過剪切,裁剪,旋轉和合併等基本編輯功能,輕鬆獲取所需的影片和音頻。它與Windows和Mac相容。您還可以預定義流行設備的輸出格式,如蘋果iPhone/iPad,三星/索尼/華為智能手機等。
該軟體易於使用,不需要任何複雜的操作。您只需選擇所需的輸出格式,然後點擊“轉檔”開始轉檔。整個過程非常簡單易行。此外,它支援NTSC和PAL DVD。無論您有哪種類型的DVD,VideoSolo BD-DVD Ripper都能幫助您提取和轉檔為所需的格式。
VideoSolo BD-DVD Ripper是一個方便的工具,能夠協助您將DVD和藍光收藏品轉檔為高質量的數字檔。它使用最新的解碼技術,確保轉檔後的檔品質優異。您可以選擇將DVD備份為MP4、MKV或MOV格式。
最重要的是,您可以保留所有音軌、字幕甚至添加外部音軌。採用VideoSolo BD-DVD Ripper,您可以輕鬆將DVD和藍光收藏品轉檔為高質量的數字檔。總的來說,VideoSolo BD-DVD Ripper是一款優秀的DVD轉檔軟體,可以幫助您以高質量和快速的速度將DVD轉檔為任何影片或音頻格式。
評價:
VideoSolo BD-DVD Ripper是一個卓越的DVD轉檔軟體,可以幫助您將DVD轉檔為任何影片或音頻格式,品質優良、速度快速。
NTSC與PAL:VideoSolo BD-DVD Ripper
優點:
  • 操作簡單,介面直觀
  • 將DVD轉檔為高質量的數字檔
  • 快速轉檔速度,支援多種格式
  • 具有添加外部字幕和音軌等高級功能
缺點:
  • 免費試用版本只能轉檔3分鐘的影片
WinX DVD Ripper
NTSC與PAL:WinX DVD Ripper
主要特點:
  • 獨特的標題檢查機制
  • 三級硬體加速
  • 超過210種影片和音頻編解碼器
  • 支援流行的媒體播放器和裝置
  • 快速可靠的DVD轉檔
WinX DVD Ripper是一款功能強大的DVD轉檔軟體,可以將DVD轉MP4(作為DVD到MP4轉檔器)、H.264、MPEG、WMV、MOV、FLV等流行影片格式。它還支援從DVD電影中提取音頻並將其轉檔為MP3、AAC、AC3等格式。通過其210多種影片音頻編解碼器,WinX DVD Ripper可讓您在流行的媒體播放器和裝置上播放轉檔後的DVD,如iPhone、iPad、iPod、Android手機和平板電腦、Xbox 360、PS3等。
此外,WinX DVD Ripper具有獨特的標題檢查機制,使其能夠與任何類型的DVD一起使用,包括新的、舊的、損壞的等。它還是一款三級硬體加速的DVD轉檔軟體,這意味著它可以以極高的速度將DVD轉檔為數字檔。
這項技術保證了優質的轉檔過程,即使是轉檔損壞或複雜結構的DVD,也能保持無損質量。如果你正在尋找強大可靠的DVD轉檔軟體,WinX DVD Ripper就是正確的選擇。
評價:
WinX DVD Ripper是一款優秀的DVD轉檔軟體,提供快速、可靠和高質量的轉檔。其獨特的標題檢查機制可以轉檔任何類型的DVD,包括新的、舊的和損壞的DVD。
優點:
  • 操作簡單
  • 能夠轉檔任何類型的DVD
  • 轉檔快速可靠
  • 轉檔質量優秀
缺點:
  • 部分功能需付費才能解鎖
6. 常見問題
如何在不損失質量的情況下轉檔PAL為NTSC?
你可以使用DVDFab DVD Ripper來將PAL轉檔為NTSC,且完全不損失質量。該軟體使用最新技術,在轉檔過程中確保無損質量。同時,它還提供出色的影片質量轉檔。
DVD轉檔器是如何工作的?
DVD轉檔器是一種軟體,可以將DVD轉檔為任何影片或音頻格式。你可以輕鬆在任何設備上觀看你最喜愛的電影和電視節目。
轉檔DVD會損壞它嗎?
不,轉檔DVD不會損壞它。相反,它可以通過製作副本來幫助你保存DVD。
我可以將DVD轉檔為數字拷貝嗎?
是的,你可以使用DVD轉檔器將DVD轉檔為數字拷貝。這樣,你就可以在任何設備上觀看你最喜愛的電影和電視節目。
結語
NTSC與PAL是世界各地使用的兩種不同的影片格式。這兩種格式的主要區別在於每秒的幀數。一般而言,這兩種格式都是相容的,如果需要的話可以進行轉檔。你可以將NTSC轉檔為PAL或將PAL轉檔為NTSC,具體取決於你的需求。
以上是最好的三個DVD轉檔工具,它們可以讓您提取DVD內容並將其轉檔為可在任何裝置上播放的格式。如果實體媒體損壞,您可以使用這些轉檔工具來備份DVD。您還可以使用它們在任何裝置上觀看您喜愛的電影和電視節目。
DVDFab DVD Ripper是您使用的最佳軟體。它具有強大的功能並提供優質的轉檔效果。您可以輕鬆將PAL轉檔為NTSC或反之,而不損失任何畫質。那麼,您還在等什麼呢?立即獲取DVDFab DVD Ripper,開始轉檔您的DVD吧。
