12種頂級影片轉音檔方法(DVD/YouTube/CD)
摘要: 如何從YouTube、DVD或CD中提取音檔?這裡介紹了12個音檔提取器,將回答您關於從影片轉檔為音檔的所有問題,無論是來自DVD、YouTube還是CD的影片。
目錄
在數位化的趨勢下,實體媒體正在變得過時。如果您有一堆充滿您喜愛內容的DVD,並希望將內容轉檔為數位格式,那麼您就需要借助DVD轉檔器的幫助。
除此之外,該軟體還允許您從影片中提取音檔。您可以使用DVD音檔提取工具來提高音檔質量並進行自定義調整。除此之外,還有其他音檔提取器可供您從YouTube中下載音檔。
所以,讓我們來看一下簡化從DVD和YouTube中提取音檔的前12個軟體清單。
1. DVDFab DVD轉檔器
這是一個將DVD轉檔為熱門影片和音檔格式的最佳工具之一。如果您想從MP4、MKV或任何其他格式中提取音檔,可以使用這個工具。此外,DVDFab DVD轉檔器還具有內置的免費音檔編輯軟體,您可以在沒有任何不必要的麻煩的情況下裁剪音檔檔、修剪音檔檔、合併音檔檔。
下面是這個出色音檔轉檔器的所有功能。
支援大量音檔和影片格式
使用此DVD音檔提取器,您可以將內容DVD轉檔為數位格式,例如AVI、WMV、MP4(移動、蘋果ProRes、劇院)、M2TS、FLV、TS、WebM、MKV(蘋果ProRes)、MPEG 4。此外,您可以將音檔從影片DVD提取到您喜歡的格式,無需進行任何複雜的過程。
除此之外,這個音檔轉檔器還支援將音檔轉檔為16種格式,這讓您可以根據自己的喜好選擇最佳的音檔格式。無論是AAC音檔還是FLAC音檔等高清格式,這個工具都支援一切。
批次轉檔
如何批次從DVD中提取音檔?借助DVDFab DVD Ripper的幫助,您可以平穩地將多個DVD進行一次性的提取。您無需逐個從影片中提取音檔。通過批次轉檔和多核CPU支援,您可以以卓越的速度將DVD影片轉檔為音檔。
絕妙的音檔編輯軟體
當從DVD中提取音檔時,DVDFab DVD Ripper提供內置的影片/音檔裁剪器、影片/音檔修剪器、影片/音檔分割器、影片/音檔合併器、影片/音檔壓縮器和影片/音檔混合器軟體,以幫助您以多種方式自定義您的影片和音檔。
如何使用DVDFab影片轉音檔工具從影片中提取音檔
步驟1:在Windows 10/8.1/8/7或macOS 10.10-11.3上啟動DVDFab DVD Ripper,並選擇提取器模組。單擊螢幕上的加號圖示以添加DVD檔,包括DVD光碟、檔夾或ISO鏡像檔。
DVDFab 12包括許多模組,每個模組執行不同的任務,如影片轉檔、藍光復制、DVD提取等。為了從影片DVD中提取音檔,"提取器"模組使您能夠實現這一目標。
步驟2:在添加待提取的檔後,您將獲取有關運行時間、音檔格式、字幕等的所有資訊。選擇任意章節、音檔和字幕以從影片DVD中提取音檔。
步驟3:您想要這個音檔提取器輸出的格式是什麼?選擇“選擇其他配置檔” > “格式” > “音檔”。
這個HDMI音檔提取器提供了16種音檔格式可供選擇,例如AAC、AC3、AIFF、APE、AU、DTS、EAC3、FLAC、M4A、MKA、MP3、OGG、COPY、TrueHD、WAV和WMA。
如何獲得高音檔定義,利用高保真音檔選項並將音檔轉檔為WAV或FLAC音檔。
音檔提取器還支援247種音檔輸出設備。在設備選項卡下,您可以在索尼的"PS4"和微軟的"Xbox One"部分找到對應設備。
一旦選擇了數位音檔輸出格式,請點擊“確定”回到這個音檔提取器的主面板,體驗免費的音檔編輯軟體。
步驟4:使用這個音檔提取器自定義您的檔。
點擊“高級設置”以設置音檔設置。例如,更改編解碼器,DVD音檔比特率,設置音檔定義等。
點擊“影片編輯”來剪輯音檔檔,修剪音檔檔,合併音檔檔,調整音檔檔的播放速度等等。
音檔剪輯器,音檔修剪器,音檔拆分器等。
步驟5:當您完成所有自定義後,請返回主面板。現在,選擇目標。您可以將音檔檔上傳到YouTube,或以檔夾格式將輸出音檔保存在移動設備或電腦上。
步驟6:點擊開始按鈕,開始從DVD中提取音檔的過程。在5分鐘內,您將得到所需的音檔輸出。
除了從影片DVD中提取音檔之外,如果您需要提取藍光音檔,則可以選擇DVDFab藍光轉檔器。
2. YouTube音檔下載器
如何從影片中提取音檔(Mac或Windows,例如YouTube轉MP3)?這裏有一個供您參考的YouTube音檔下載器。DVDFab YouTube to MP3支援從YouTube以外的1000多個網站下載音樂。因此,您可以從YouTube或其他流行的流媒體網站上提取音檔。
如何使用DVDFab YouTube to MP3下載音檔
第1步:在電腦上啟動這個音檔提取器。
第2步:設置輸出目標以保存輸出音檔檔。
第3步:粘貼URL或搜索影片名稱。
第4步:設置輸出音樂品質,以便從YouTube上的影片中提取音檔。
第5步:開始從YouTube下載音檔。
3. WinX DVD Ripper Platinum
這是另一個用於將DVD轉檔為數位音檔格式的音檔提取工具。該工具提供快速並支援大量格式。整個過程非常簡單直觀。您可以修復播放錯誤並備份內容,而不會損失檔的任何質量。
優點
- 高速提取影片DVD的音檔
- 支援多種音檔和影片格式
- 簡單的備份過程
缺點
- 註冊流程較長以獲取該工具
4. HandBrake
這是一個免費的開源音檔提取器,允許您完成解裝過程而無需進行任何不必要的麻煩。該工具支援多個預定義的樣本,加快瞭解裝過程。您還可以根據自己的喜好自定義每個過程。您可以在Mac、Linux和Windows操作系統上提取影片的音檔。
優點
- 不同的預定義樣本
- 支援多個轉檔
缺點
- 不支援DRM
5. MakeMKV
MakeMKV是另一個適合初學者的DVD和藍光轉檔器軟體。即使處於測試階段,您也可以使用音檔提取器順利轉檔多個光盤。不需面對複雜的高級設置,這是初學者的最佳工具,以避免對從DVD中提取音檔的高級過程感到困惑。
優點
- 多個預定義配置檔
- 可以轉檔整個DVD或其中的部分
- 簡單的介面
缺點
- 需要啟動以使用所有功能
6. VideoSolo BD-DVD Ripper.
使用此音訊提取器,您可以順利從DVD和藍光光碟上提取內容。此工具提供比其他選項快六倍的處理速度。它支援超過300種音訊和視訊格式,因此您可以選擇所需的格式。此外,您可以在轉檔檔案時保留所有字幕,不會喪失任何音訊品質,以獲得無損音訊檔案。
優點
- 輸出無損音訊檔案
- 內建視訊和音訊編輯器,用於基本編輯
- 預先定義的轉檔配置檔
缺點
- 支援系統可有所改善
7. Freemake
具有互動式用戶介面的Freemake軟體可讓您輕鬆從視訊DVD中提取音訊。它支援20種輸出格式,可以從所有物理媒體格式(例如DVD-R/RW、DVD+R/RW、DVD+R DL和藍光光碟)中提取視訊。您可以在提取過程之前根據個人偏好進行所有自定義設置。
優點
- 上傳音訊檔案到雲端
- 將檔案直接保存在USB上
- 與YouTube相容性良好
缺點
- 添加浮水印
- 需要完全啟用以使用所有功能
8. Wonderfox DVD Ripper Pro
此音訊提取器具有簡單的用戶介面,可讓您輕鬆繞過加密的DVD並完成提取過程。除了快速轉檔速度外,它還允許您從視訊中提取音訊,即使該DVD損壞。通過平衡檔案的所有方面,您可以獲得良好的DVD音訊。
優點
- 輕鬆刪除區域碼的保護
- 優秀的自定義編輯工具
- 支援各種DVD
缺點
- 僅支援英文語言
9. Aurora
這是一個出色的工具,可以將整個DVD提取為小檔案或章節。該工具佔用的磁碟空間比市場上的其他競爭對手更小。此外,您可以使用此工具創建DVD內容的高質量備份。
優點
- 輕鬆拆分大檔案
- 在設備上佔用較少空間
- 支援多種數位輸出格式
缺點
- 僅支援Windows作業系統
10. DVD Shrink
這是另一個音檔提取器,讓您可以輕鬆地從影片DVD中提取音檔。此外,您可以創建高質量的備份。您甚至可以在不損失任何質量的情況下壓縮檔。這個音檔提取器可以解密加密的DVD,而無需經歷任何不必要的麻煩。如果您喜歡這個DVD轉檔器,請選擇此工具來瞭解如何提取影片中的音檔。
優點
- 用於刻錄DVD的免費工具
- 支援多種數位格式
- 優質備份內容
缺點
- 僅支援Windows操作系統
11. BDlot DVD ISO Master
這是另一個免費工具,可用於從DVD影片中提取音檔。不過,這個工具只能將內容轉檔為ISO檔,因為它僅支援一種格式。這個過程簡單易行。使用這個音檔轉檔器,您還可以獲得刻錄和掛載功能,這增加了工具的功能性。
優點
- 簡單掛載ISO檔的過程
- 簡潔的用戶介面
缺點
- 僅支援ISO格式
- 僅支援Windows操作系統
這就是關於從DVD和藍光光盤中提取檔的全部內容。如果您正在尋找一款免費軟體來提取音檔CD,那麼您可以選擇由NCH軟體提供的Express Rip。
12. Express Rip
以下是這個音檔提取器的主要亮點。
- 高質量地將CD轉檔為mp3和wav格式
- 完全免費使用
- 提供簡單的備份功能
- 連接在線數據庫,以獲取專輯名稱和音檔的其他元素
結語
以上是您需要將CD、DVD和藍光光碟影片轉音檔的頂級工具。閱讀完整清單,選擇符合您需求的工具。DVDFab DVD Ripper名列榜首,它支援多種功能,並且在提取影片DVD中的音檔時提供了簡單的自定義選項。該工具附帶一個免費試用期,您可以在付款購買完整版本之前快速瞭解所有功能。接著,DVDFab YouTube to MP3是最佳的免費音檔提取器,可將YouTube影片轉檔為MP3格式。另外,Express Rip能夠幫助您免費快速地提取音檔CD。
