DVDFab 11評測:集視頻、DVD、藍光和UHD於一身的解決方案,具有全新設計和新增功能
摘要: 我們在此介紹DVDFab 11,它擁有全新的平面設計和許多新增功能。現在你可以免費下載DVDFab 11來複製/翻錄/創建DVD/藍光/4K超高清藍光和轉換視頻。
15年,對有些人來說這只是一個數字,但對我們來說,是我們不斷的努力,讓我們把DVDFab稱為頭號視頻、DVD、藍光和UHD一體式解決方案。多年來,我們發佈了主要的DVDFab軟體版本,它們都是視頻、DVD、藍光和UHD相關需求的頭號主力。現在,在2018年,我們向你介紹DVDFab 11,它擁有全新的平面設計和新增功能。如果你還在使用DVDFab 10,那麼不要想太多,立即下載11版。它還帶有30天的試用期。
DVDFab 11的新功能
- 全新的扁平化設計,淺色的主題和動畫的主要功能標籤。
- DVDFab 11現在已經實現了無線功能,現在可以從手機上挑選視頻。要實現這一功能,你需要DVDFab遙控器和Wi-Fi。
- 比以前的版本更穩定。
- 視頻轉換功能有一個特殊的視頻格式類別,是 "網路優化",專門用於在上傳前轉換YouTube視頻。
DVDFab 11評測:DVDFab 11的主要功能
DVDFab 11的主要功能和它的前輩一樣。它仍然有四個主要功能,即 "複製"、"轉檔"、"轉換器 "和 "創造者"。讓我們來詳細瞭解一下每個功能。
1. DVDFab 11評測:複製功能
複製功能是所有複製解決方案中的一個,它包含了DVD複製、藍光複製、UHD複製、藍光轉DVD、DVD轉藍光轉換和UHD轉藍光轉換產品。它可以處理所有種類的DVD、藍光和4K UHD藍光光碟。複製功能可以將您的實體光碟複製到ISO或檔夾中,並將其作為備份保存在桌面硬碟驅動器上。複製功能有9種複製模式,如下所示。
1. 整張光碟:將整張DVD/藍光/UHD光碟複製到ISO或檔夾中,或直接刻錄到空白光碟中。由於某些相容性,DVDFab 11不能直接刻錄UHD光碟。
2. 主要影片:只複製主要電影,跳過其他部分。你還可以選擇 "選擇其他標題",選擇多個光碟視頻進行複製,並將其保存為ISO、檔夾或刻錄到空白光碟。
3. 克隆/刻錄:以1:1的無損比例複製或克隆光碟到ISO。
4. 分割(僅限DVD):將一張DVD9分割成兩張DVD5光碟。
5. 自定義:從光碟中複製你想要的任何內容。
6. 合併:合併多個光碟以創建一個單一的光碟、ISO或檔夾。
7. 轉DVD:複製和轉換藍光為DVD格式。
8. 轉為藍光: 複製並將DVD轉換為藍光格式。
9. UHD轉藍光:複製並轉換UHD光碟為標準藍光格式(1080p)。
2. DVDFab 11評測:轉檔功能
如果你想複製和轉換你的DVD和藍光光碟為其他常見的視頻格式,那麼你可以使用轉檔功能。翻錄功能只是將光碟格式轉換為MP4、MKV、AVI等可攜式視頻格式。這些可攜式視頻格式可由多種多媒體設備如電視、PC、智能手機和平板電腦播放。因此,翻錄實體DVD並將其保存為其他視頻格式是個好主意。DVDFab 11支持幾乎所有的輸出視頻格式,所以你不用擔心這個問題。其次,它提供了特定設備的轉換,你可以選擇預先配置好的視頻配置檔,將你的實體光碟翻錄成個別設備可播放的格式,如iPhone、iPad、XBOX ONE、PS4,以及三星、LG、穀歌等廠商的旗艦智能手機等。
就像DVDFab 10一樣,DVDFab 11完全支持帶有多個章節、音頻流和字幕的DVD和藍光。在大多數複製模式下,你可以選擇/取消選擇多個音頻流、章節、字幕和視頻編輯。查看下麵的圖片,還可以看到完整的標籤,包括 "視頻設置 "按鈕。
DVDFab UHD Ripper是一款讓你將4K超高清藍光片翻錄成4K視頻和SDR視頻的工具,也包含在轉檔模組中。UHD Ripper與我們上面提到的DVD Ripper和Blu-ray Ripper共用相同的定制工具。因此,對於想要將UHD藍光轉換為便攜設備支持的數字格式的人來說,DVDFab 11也是一個好工具。
3. DVDFab 11評測:轉換器功能
如果你不使用實體光碟,那麼你可以使用轉換器功能,即DVDFab視頻轉換器,將任何視頻從一種格式轉換成另一種格式。轉換器功能在操作上與DVDFab 11 DVD和藍光轉檔完全相似。它還具有針對特定設備的轉換功能。就像轉檔功能一樣,轉換器功能有一個視頻編輯選項,你可以手動改變視頻設置,如解析度、比特率、幀率等。你也可以選擇音頻流和字幕,就像轉檔功能一樣。
4. DVDFab 11評測:DVD、藍光和UHD創造者
如果你想創建自己的DVD、藍光或UHD,那麼你可以使用DVDFab 11 Creator模組,其中包括DVD Creator、Blu-ray Creator和UHD Creator產品。它可以轉換和創建任何視頻格式為DVD/藍光/UHD ISO或檔夾。你也可以將該光碟ISO刻錄到空白光碟上,並在你家裏的DVD/藍光播放器上播放它們。創建者的功能還可以讓你使用和定制光碟菜單。
5. DVDFab 11評測:內置視頻編輯器
DVDFab 11就像DVDFab 10一樣,採用了視頻編輯器。這個視頻編輯器能夠在視頻中應用多種修剪功能,這是大多數視頻編輯器所不具備的功能。它還可以旋轉視頻,你可以應用圖像或文本浮水印,並可以將視頻裁剪成任何大小。DVDFab 11視頻編輯器仍在開發中,所以完整的工具很快就會推出。
6. DVDFab 11評測:免費的獎勵工具--DVDFab HD Decrypter
你可能知道這一點,一些原始的DVD和藍光光碟帶有某種加密功能。這種加密可以防止任何人複製光碟的內容。但如果你合法地擁有一張加密光碟,那麼你可以為了個人的方便而移除加密。DVDFab HD Decrypter是一個免費的工具,它可以移除一些常見的DVD和藍光加密,讓你從光碟中保存一個ISO出來。解密後,你可以從ISO中複製光碟內容。這是一個不錯的免費工具,但只提供兩種複製模式。
7. DVDFab 11評測:免費和非免費的實用工具卻異常有用
除了主要的程式功能(複製、翻錄和轉換),DVDFab還提供各種實用軟體。這些實用程式是一些微小的軟體工具,就像插件一樣,在DVDFab的主程序中運行,並為用戶的特殊要求提供一些獨特的解決方案。這些要求包括錄製iOS螢幕,將YouTube視頻下載為MP4,將YouTube視頻下載為MP3歌曲,移除蘋果的Fairplay DRM,以及修復翻錄的藍光ISO檔或檔夾。所有這些要求都有一個專門的工具。你可以在 "實用工具 "選項卡中找到所有這些工具,可以從DVDFab 11的主程序窗口中進入。所以請查看下麵的實用工具。
DVDFab 11評測:免費實用工具
1. BDinfo。
BDinfo工具用於創建關於加載的藍光光碟、ISO或檔夾的技術規格的快速或完整報告。完整報告需要手動掃描,並生成一個文本檔,其中包含加載的藍光媒體的技術規格。
2.BDFix。
BDFix 可用於修復翻錄的藍光播放問題,當區域代碼、螢幕通行證等保護措施未被正確刪除時。大多數時候,藍光ISO將顯示一個黑屏。為了解決這個問題和刪除任何現有的加密,您可以使用 BDFix 來解決這個問題在短短一分鐘內。
3. 免費的YouTube視頻下載器。
YouTube已成為各種多媒體設備最流行和默認的視頻平臺。在YouTube上,你可以找到高解析度的視頻(高清、全高清和4K)。但不是所有的時候你都想在你的智能手機上觀看這些視頻。如果你想在大螢幕上觀看它們,那麼你可以在智能電視上播放YouTube視頻。如果你的電視不智能,那麼你唯一的選擇就是下載YouTube視頻。為此,我們有DVDFab YouTube視頻下載器。它是一個獨立的YouTube流覽器,提供多種解析度的視頻下載鏈接。
4. 檔傳輸
DVDFab 11剛剛引入了一項無線功能,即 "檔傳輸"。你只需在你的智能手機(iOS/Android)上安裝 "DVDFab Remote "應用程式,並將你的電腦和手機連接到同一個WiFi。確保DVDFab 11程式在你的電腦上運行。使用DVDFab Remote應用程式,成功進行連接。如果你想轉換智能手機上的視頻,那麼這個無線檔傳輸可以讓你將手機上的視頻添加到DVDFab 11主程序中。而且你還可以用這個功能將一些音頻和視頻檔從你的電腦傳輸到手機上。這種無線檔傳輸實際上消除了數據線的使用。
DVDFab 11評論。非免費實用工具
1.iOS螢幕錄製器
如果你想錄製iPhone的螢幕,那麼你可以使用DVDFab iOS螢幕錄製和編輯工具。這個工具的用處在於,它不需要你的iPhone越獄。它採用的是即插即用的方式,沒有任何令人困惑的選項。只要通過AirPlay鏡像將你的iPhone連接到你的電腦,然後開始錄製你的iPhone螢幕。在使用這款iOS螢幕錄影機時,你還可以通過電腦的網路攝像頭在iPhone螢幕上進行視頻覆蓋。不要忘了內置的視頻編輯器,錄製的iOS螢幕視頻可以立即進行編輯,如裁剪,切割,修剪等工具。
2. 蘋果的DRM去除
DRM是 "數字版權管理 "的簡稱,是一種限制數字內容使用的訪問控制技術。蘋果公司使用FairPlay DRM來保護其iTunes內容。DRM保護的iTunes媒體不能在其他設備上播放,因為它保持在一個加密的形式。因此,在你可以發揮你的iTunes媒體在其他設備上,你首先要刪除蘋果的FairPlay。對於刪除FairPlay DRM DVDFab 11提供了一個特殊的工具,這是 "DRM去除蘋果"。它是非常好的去除FairPlay DRM,並將iTunes的媒體轉換為標準的MP4格式。DRM去除後的視頻可以在多個設備上播放,沒有限制。
3. DVDFab YouTube to MP3
你是否願意將YouTube視頻下載為MP3歌曲,那麼這個工具就是為你準備的。DVDFab的YouTube到MP3可以下載任何YouTube視頻的MP3格式。它可以批量下載多個YouTube視頻為MP3歌曲。
而最有用的功能是,它可以將整個YouTube播放列表下載為MP3檔。在任何播放列表中,你都可以在下載前選擇或取消選擇多首歌曲。DVDFab 11 YouTube to MP3會自動檢測播放列表,並為你提供下載整個播放列表為MP3的選項,或者只下載當前正在播放的歌曲。DVDFab 11 YouTube to MP3會自動以最佳的MP3比特率下載視頻,所以你不需要做任何改變,也不需要做任何特殊的設置。你只需輸入YouTube視頻鏈接,其餘的就交給該工具吧。一旦歌曲下載完成,你就可以使用DVDFab的無線 "檔傳輸 "工具,將這些下載的歌曲傳輸到你的手機上。
8. DVDFab 11評測:DVDFab Remote - 無線檢查轉換/翻錄進度並分享檔
DVDFab Remote是一款可用於iOS和Android的應用程式。通過這個應用程式,你可以將DVDFab 11程式連接到你的智能手機上,並可以在轉換、翻錄或複製光碟時即時無線查看程式的任務狀態。你還可以使用這個DVDFab Remote來無線分享視頻檔到電腦上的主程序。
結論
以上就是對DVDFab 11的評論。你現在知道了這個多合一的視頻、DVD、藍光和UHD解決方案的最新功能。無論你是想創建光碟的拷貝,還是想翻錄、轉換視頻、創建自定義DVD或藍光,那麼你都可以用一個軟體來完成這些事情。不要為了你的DVD/藍光拷貝、翻錄和轉換需求而跑來跑去。只要下載並安裝DVDFab 11,並開始你的30天試用。這是唯一一款可以說是視頻、DVD、藍光和UHD的完美解決方案的軟體。
您可能還對以下工具感興趣
將DVD轉檔成各種視訊/音訊格式
將藍光電影轉檔成各種視訊/音訊格式
將UHD藍光電影轉檔成4K MKV/M2TS
