7頂級最好的DVD編輯軟體,適用於Windows和Mac
摘要: 與編輯視頻不同,編輯DVD視頻更加困難,因為你需要先從DVD中提取視頻。這就是說,一個DVD編輯器應該同時作為一個視頻開膛手和編輯器。在這篇文章中,我們試圖涵蓋最大的最佳和頂級的DVD編輯程式,用於Windows和Mac。有的在Windows上運行良好,有的在Mac上運行,有的在兩者上運行。
我們知道,視頻編輯並不困難,因為多個一流的視頻編輯器在行業內很容易獲得Windows和Mac。但是,如果你想編輯一個DVD視頻或需要剪切一些不需要的部分呢?這在任何視頻編輯器中都是不可能的,它需要你使用一個專門設計的DVD編輯程式。但需要的不僅僅是一個DVD編輯器,它還應該有轉檔DVD的能力。
因為你必須導入DVD視頻到編輯器,然後可以編輯它。這是我們的文章的主要目的,這是談論7個頂級DVD編輯程式的Windows和Mac,你可以放心地使用。
第1部分:7大最佳DVD編輯軟體的Windows和Mac
1. DVDFab DVD Ripper
DVDFab DVD Ripper
DVDFab DVD Ripper可以將任何DVD轉檔並轉換為任何視頻和音頻格式,可在任何設備、媒體播放器或家庭影院上播放,還可以用其內置的視頻編輯器編輯輸出的視頻。
如果你正在為 "如何編輯DVD電影 "而發愁,那就搜索一下DVDFab DVD Ripper軟體吧。DVDFab DVD Ripper是一款優秀的程式,它支持GPU加速,可以將DVD轉檔速度提高50倍。你可以根據自己的需要,將任何DVD轉檔並編輯成成千上萬種其他格式。這款Windows DVD轉檔程式也會在Mac操作系統上高效工作。
因此,這個DVD轉檔程式將讓你隨時在你想要的可攜式設備上享受視頻和電影。當編輯DVD的時候,它將為您提供一個全面的配置檔庫,將任何DVD、ISO鏡像檔或檔夾轉檔為MP4、MKV、AVI、FLV、M2TS、MOV、MPEG等。
此外,在轉換過程中,電視節目的元數據資訊將被添加到輸出視頻中。它的放大劑AI將把視頻從480p提高到1080p,從1080p提高到4K。只需3-5分鐘,這個windows和Macintosh轉檔程式將提供最終結果。
功能介紹
- 轉檔DVD:DVDFab DVD Ripper可以快速將DVD轉檔成任何其他視頻或音頻格式,給你帶來電影般的體驗。你還可以轉檔DVD字幕,並添加、刪除、編輯或修改視頻字幕。
- 提取音頻。它可以從DVD中切割或提取高質量格式的音頻,如MP3,FLAC等。
- 轉換DVD並使其相容。它將轉換並支持DVD在247個不同的設備上播放,如PlayStation 4、Xbox One、iOS、Android和其他。
- 應用多種音頻和視頻轉檔選項到DVD上:有超過1000種音頻和視頻轉檔格式可以應用到你的DVD上。因此,你可以很容易地定制的標題,音軌,和字幕,你需要轉檔。
- 壓縮DVD的大小。你也可以將大的DVD視頻壓縮成小的,以便在移動設備上播放。
- 使用默認的編輯器來編輯DVD:默認的視頻編輯器會認為你是工具的所有者,並給你充分的權力來達到你的視頻到一個新的水準。它允許你裁剪,修剪,合併視頻,添加浮水印和字幕,甚至調整視頻顏色,因為你喜歡。
- 快速的GPU加速DVD轉檔速度:支持GPU加速,提供50倍的DVD轉檔速度。
2. WinXDVD Ripper Platinum
WinXDVD Ripper platinum是一款適用於Windows操作系統的專用視頻轉檔程式程式。它將幫助您以相同的原始品質接收您的DVD。你也會喜歡它的使用,將DVD克隆到ISO鏡像或檔夾中。該程式不關心區域、劃痕或安全的DVD。有靈活的設置,並支持修剪、裁剪、切割或添加字幕到輸出。
功能特點
- NVIDIA GPU快速抓取DVD。這個DVD編輯器加速英特爾CPU,Nvidia GPU,AMD,多核CPU和超線程將轉檔整個DVD到MP4(H.264)在5分鐘內5分鐘,300-500fps。
- 優化輸出DVD:你可以優化最終的DVD尺寸和支持,以消除CPU的負擔。應用字幕,剪切或修剪視頻和刪除黑條。它還將幫助你設置編解碼器,解析度,幀率和比特率。
- 不同的DVD輸出格式。你可以將DVD轉換為MP4、AVI、FLV、WMV和其他格式。
- 支持多核CPU。多核CPU支持提供出色的DVD圖像品質。
- 硬體DVD編碼/解碼。它提供免費的硬體編碼、解碼和綜合DVD視頻處理。除此之外,你可以在幾分鐘內將DVD備份為MPEG2檔。
3. Freemake視頻轉換器
這個視頻轉換器是用於windows十操作系統的免費軟體。有超過20種格式的最終DVD,使其內容在不同的平臺和設備上可以訪問。
你也可以用它來修復難以破損的光碟,包括藍光光碟。你可以在轉檔前根據你的期望修改你的視頻。
功能特點
- 支持4k DVD修復。它將支持你用藍光進行4k DVD修復。
- 轉檔前編輯DVD。你可以在轉檔前定制你的DVD。該程式支持所有流行的格式,包括MP4,AVI,MKV,WMV,MP3,DVD,3GP,SWF,FLV,HD,MOV,RM,QT,Divx,Xvid,TS,MTS,和Fraps。
- 保存或分享最終的DVD內容到任何來源。這個優秀的DVD編輯器將直接上傳視頻和音頻檔到iTunes和iOS,一旦它們被轉換。用戶還可以將他們的作品直接保存到雲平臺或USB。
- 編輯DVD:它可以將高清電影轉換為不同的格式,如MP4到AVI,沒有品質損失。該程式可以從高清相機、攝像機和藍光轉碼較大的4K、FHD 1080p和HD 720p檔。此外,你可以轉檔你的DVD及其字幕,並從藍光光碟中改變MTS檔。你還可以剪切、合併和旋轉視頻。該程式將片段編碼為FLV、SWF和HTML5媒體格式。
4. Leawo DVD Ripper
Leawo DVD Ripper是一款適用於Windows 10的優秀程式,可以轉換和編輯DVD上的音頻和視頻檔。該程式可以讓你將你的視頻轉換為190多種格式。除此之外,你可以設置和定義音頻和視頻參數,包括比特率、視頻編解碼器和幀率,以獲得最終結果。
功能介紹
- 編輯/轉換DVD視頻/音頻。其 "轉換 "選項卡將支持選擇是否列出本地編解碼器,播放MP4視頻,並同時使用DVD導航器。您可以使用該程式來編輯和轉換音頻和視頻,並支持在任何設備上播放它們。
- 不同的DVD定制選項。有多種功能可以合併視頻並提供快速轉換為任何格式。性能選項卡將讓你定義CPU核心。而從 "其他 "設置標籤,你可以定義外部字幕、默認編碼和圖像格式。
- 應用DVD字幕。您可以從視頻和電影中選擇需要的字幕進行輸出。包括一個視頻編輯器,Leawo DVD Ripper允許人們通過其內部的修剪、裁剪、效果和浮水印視頻編輯選項自由編輯DVD電影。
- 3D電影製作器和DVD編輯器:當你使用其默認的3D電影製作器和視頻編輯器來修剪、裁剪、應用效果和浮水印你的DVD,你會發現它是最好的伴侶。3D電影製作者將從2D來源中創建3D電影,具有多種3D效果。
5. Handbrake
Handbrake是一個免費的DVD轉檔程式程式,適用於Windows操作系統。它的先進功能使它成為專家的專業軟體。你可以用它來轉檔任何不安全的DVD檔和轉碼的視頻。你可以使用幀率,應用章節標記,去隔行掃描,和銳化視頻。
功能特點
- 批量掃描DVD。批量掃描功能和音頻向下整合是手刹的附加功能。
- 不同的DVD輸入/輸出功能。手刹支持許多輸入和輸出格式。
- 編輯DVD:像上面提到的其他工具,它將允許你在轉檔前編輯你的DVD。它可以編輯任何視頻到MP4或MKV。裁剪或調整DVD的大小,備份DVD,或刪除結合對象。
- 應用DVD字幕。用戶可以添加或分離字幕,並應用多個默認預設。你也可以設置音頻音量大小,並獲得特定音頻的動態範圍的幫助。
6. Aimersoft DVD Ripper
這個程式單獨工作的Windows和Mac的偉大。你可以自信地利用它轉檔任何視頻到任何其他支持的格式,在該程式中可用。此外,Aimersoft 也會幫助你流 DVD 到流行的格式,如 SWF、 FLV 等。有明確的工作,它通過編碼的DVD;無論他們是由區域代碼,CSS,或其他安全。
功能介紹
- 燒錄不同格式的DVD。Aimersoft 是最好的程式,燒錄 DVD 的格式,如 MP4、 WMV、 m4v、 H.264、 3D 和高清格式。你可以最終轉換為F4V,FLV,SWF等。
- 使DVD相容。你可以轉換DVD,使其可以在iPad、iPhone、Android和其他智能手機上播放。
- 提取DVD音軌。用戶還可以從DVD中提取音軌,並將其改為WMA、AC3、MP3和其他。
- 多種輸出DVD格式。有超過200種支持的格式和6倍的轉換速度。
7. Mac DVD Ripper Pro
Mac DVD Ripper Pro將幫助您抓取劃傷,損壞或丟失的DVD。你可以提取所有的DVD內容,除了廣告和預告片,以脫機觀看。在免費版本中,你可以將DVD轉換為M4V格式。然而,它的付費版本提供了許多專業功能,如AI支持增加視頻解析度。
功能介紹
- 視頻/音頻格式。你可以將你的DVD轉換為多種格式,包括ASF、WMV、MOV、M4V、MPEG-1、MPEG-2、MP4、DV、MKV、AVI、TS、FLV、3GP、3G2等。你可以導入你的DVD到不同的音頻格式MP3,AAC,M4A,M4R(iPhone鈴聲),FLAC,WAV,WMA,OGG,MKA,AU,CAF,AIFF,AC3,和其他。
- 編輯視頻。你可以裁剪任何視頻片段,針對不同的解析度進行裁剪,設置視頻亮度、對比度和飽和度,或應用其他特殊效果。
- 轉檔有用的DVD內容。在抓取DVD時,它將忽略廣告內容;這很好。
- 音頻和視頻參數。用戶可以設置音頻和視頻編解碼器、品質、比特率、大小和音頻採樣率。
第2部分:如何在Windows/Mac上轉檔和編輯DVD視頻
在這裏,我們將向你展示如何編輯DVD視頻,同時以DVDFab DVD Ripper為例。
第1步:下載DVDFab DVD Ripper
下載並安裝DVDFab DVD Ripper,並點擊轉檔程式選項。插入所需的DVD光碟或點擊 "添加按鈕 "來添加。使用 "拖放 "功能來上傳ISO檔。
第2步:編輯您的DVD視頻
點選 "選擇其他配置檔",點擊 "格式",然後點擊 "視頻",將DVD轉換為MP4或其他格式。你可以選擇音軌和語言,從DVD引用字幕到SRT格式,或應用外部字幕。
進入 "高級設置",按你的要求設置視頻和音頻參數。
然後去 "視頻編輯",點擊 "添加文本 "選項,在您的DVD上添加所需的文本。圖像 "選項將讓你應用圖像,而 "字幕 "是為視頻添加字幕。視頻編輯 "時間線將允許你調整亮度、對比度和飽和度,裁剪或修剪視頻。此外,你還可以提高或降低速度,放大或縮小預覽和最終結果。做完所有的設置後,你需要點擊 "OK "按鈕來保存它。
第3步:開始DVD轉檔過程
最後,選擇保存視頻的地方,點擊 "開始 "按鈕,開始轉檔過程。你將有完全控制管理轉檔過程。
第3部分:結語
在這篇文章中,我們試圖涵蓋最大的最佳和頂級的DVD編輯程式,用於編輯DVD視頻在Windows和Mac。有的在Windows上運行良好,有的在Mac上運行良好,有的則兩者都有。然而,DVDFab DVD Ripper是兩個操作系統中最好的視頻編輯和轉檔程式。它將以其免費試用的許多高級功能來歡迎你。使用它可以讓你轉換和編輯任何DVD到任何其他格式,在任何設備上播放。你可以查看我們的第2部分,其中詳細描述了如何編輯DVD視頻。
您可能還對以下工具感興趣
將任何DVD複製成DVD光碟/ISO檔/資料夾
將任何藍光電影複製成藍光光碟/ISO檔/資料夾
將藍光電影轉檔成各種視訊/音訊格式
