DVD加密是保護擁有版權的DVD數據不被非法複製及觀看的一種方式。被加密的DVD無法在任何播放機上播放。只有採用瞭解密技術的DVD播放機才能播放含有加密的光碟。加密可以干擾DVD光碟上的數據,進而導致數據變得不可識別以致無法播放。事實上,個人用途的DVD加密移除在多數國家都是合法的。如果您想移除DVD加密,就可以使用DVD解密工具來實現您的想法。
DVD解密工具可以是DVD複製或轉檔軟體。不是所有的複製和轉檔軟體都支援解密。大家一般都喜歡使用免費的DVD解密軟體。這篇文章這篇文章將向您介紹5個最好用的免費DVD解密軟體,您可以在Windows或Mac上使用它們。
最好的5個免費Windows/Mac DVD解密軟體
1. DVDFab HD Decrypter
DVDFab HD Decrypter是DVDFab DVD Copy的免費精簡版產品。雖然它不具備DVD Copy的多數功能,但您仍然可以用它來解密及複製DVD。可以說,DVDFab HD Decrypter是最好的免費DVD解密軟體,它分為Windows和Mac兩個版本。它支援兩種複製模式:
“完整備份”:“完整備份”模式可以讓您將整張光碟複製到資料夾。如果您想要輸出ISO檔或將檔案燒入空白DVD光碟,那麼您需要安裝ImgBurn作為您的燒錄引擎。(雖然DVDFab自身具備燒錄引擎,但是HD Decrypter不可使用該引擎。)此模式支援DVD光碟、ISO檔和資料夾。
“主要影片”:此模式只複製主要影片,跳過其他影片。您也可以使用“選擇其他影片”來選擇其他影片。您可以使用此模式輸出ISO檔、資料夾,或輸出到空白DVD光碟。
想要將ImgBurn設為您的燒錄引擎,請按以下步驟進行:
·         下載及安裝ImgBurn。
·         打開DVDFab 10並按下“設定”。然後選擇“一般偏好設定”。
·         點擊“光碟機”,然後點擊“DVD寫入”。接下來選擇“ImgBurn”並按下“確定”。回到程式主介面並按下“複製”。
·         將含有保護的DVD光碟插入DVD光碟機並將它載入程式。
·         點擊“複製模式選擇器”並選擇“完整備份”或“主要影片”。
·         在“主要影片”模式中,您可以選擇音軌、字幕和章節。在“完整備份”中不能進行這些操作。
·         如果您想將檔案燒錄到空白DVD光碟,點擊“儲存至”按鈕並選擇您的光碟機。HD Decrypter完成解密後,會提示您放入空白DVD光碟,以便使用ImgBurn燒錄引擎燒錄光碟。
·         您還可以將加密的DVD燒成ISO檔(只能使用ImgBurn)和資料夾。
2. WinX DVD Ripper Free Edition
WinX DVD是一種好用的Windows/Mac DVD解密軟體。它可以用極快的速度轉檔DVD。此DVD轉檔軟體可以將您的光碟直接轉檔成MP4等視訊格式,生成的視訊可以在眾多媒體播放軟體上播放。除了支援轉檔實體光碟,此軟體還支援轉檔ISO檔、資料夾、損壞的光碟、99-title光碟和日本DVD。此轉檔軟體還可將DVD保存為ISO檔。
3. DVDSmith Movie Backup
DVDSmith Movie Backup是一種免費的Windows 10/Mac DVD解密軟體。這是一款用法簡單的解密軟體,可以解密含有加密的DVD並生成資料夾。它所生成的DVD資料夾可用在眾多媒體播放軟體上播放,如VLC何MPC等。DVDSmith Movie Backup具有以下功能:
將加密DVD複製到硬碟
您可以使用DVDSmith將含有保護的DVD複製成資料夾並保存在硬碟中。此軟體支援兩種複製模式:“完整備份”和“主要影片”。如果您想複製整張光碟的內容,那麼請使用“完整備份”模式。如果您只想複製最長的影片,那麼請使用“主要影片”模式。此軟體能1:1無損複製DVD。把DVD光碟複製成DVD資料夾是個不錯的選擇,因為DVD資料夾不會像DVD光碟那樣被損壞。
可移除多種DVD加密
雖然DVDSmith是一種免費的DVD解密軟體,但它支援比較新的DVD加密。它能移除CSS, RCE, APS, UOP等DVD複製保護。
4. DVDShrink
DVDShrink是一種可用於Windows 10的免費DVD擷取軟體。它的最後更新日期是2005年,不過只要此軟體還好用,那麼最後是哪年更新的並不重要。此免費DVD解密軟體擅長壓縮及複製約8.5G大小的雙層DVD。它能將DVD9壓縮成DVD5大小,雖然這將不可避免造成品質損失,但既然能免費移除特定DVD加密,有些品質損失還是可以接受的。它採用了DeCSS解密演算法,所以無法移除比較新的加密,比如AES。它既能讀取DVD資料夾和ISO檔,又能讀取實體光碟。如果您想安裝此軟體,請務必下載以下兩個最終版本中的一個:3.2.0.15 (英語版)和3.2.0.16 (德語版)。任何其他版本都可能含有惡意軟體,下載時請多加小心。
5. DVD Decrypter
DVD Decrypter是一種免費的DVD解密軟體,最後更新於2005年。雖然久未更新,但它仍可以在Windows電腦上工作。此軟體可以移除以CSS為基礎的加密,但無法移除比較新的加密,如XProtect。它能將DVD ISO檔複製到光碟,還能讓光碟全區域可播放。請一定要下載最後推出的版本號為3.5.4.0.的穩定版本使用。其他版本可能含有惡意軟體。
結語
當要尋找免費的DVD解密軟體時,其實您的選擇並不多,因為多數這樣的軟體是需要付費的。這篇文章中列出了5個最好的免費DVD解密軟體,它們不僅可以解密DVD,還能複製或轉檔DVD。這些軟體可以幫您將加密的DVD複製到電腦硬碟、外置硬碟甚至USB隨身碟。
