HDR與UHD:你想知道的一切
摘要: UHD與HDR的真正區別在於,UHD指的是4K解析度,而HDR則是為了增強UHD螢幕的色彩和對比度而誕生的。這裏我們將詳細討論4K UHD和HDR。
超高清和HDR一樣嗎?眾多用戶在Quaro和Reddit上提出了這樣的問題。實際上,HDR和UHD似乎是兩種不同的技術。是的,它們是,但它們在一起工作很好。UHD代表超高清,HDR代表高動態範圍。UHD本身是媒體設備的默認娛樂標準,因為它具有出色的畫質。HDR只是一種相機功能,它能更多地增強UHD的視覺品質。UHD和HDR的主要區別是,UHD用於解析度,而HDR是一種硬體功能,可以增強UHD螢幕的色彩和對比度。因此,在這篇文章中,我們將詳細討論4K UHD與HDR。
HDR與UHD:有什麼區別?
什麼是4K UHD?
「超高清」或稱為「Ultra High Definition」,源於數位4K格式,兩種技術皆用於影像解析度之呈現。然而,4K和UHD之間有軅微之處,UHD解析度為3840x2160p,而4K的絕對解析度為4096x2160p。所以,如果您看到電視屏幕說它是4K UHD,那它的解析度就是4096x2160p。4K UHD已經在我們周圍存在了十年左右,並成為藍光光碟的標準格式。
4K UHD 簡單來說就是「更多的像素」,其屏幕尺寸是普通1080p屏幕的四倍。由於有這麼多的像素,4K UHD屏幕可以顯示更銳利的細節,更自然的顏色,真正的深黑和色彩鮮豔。除此之外,超高清還包括了8K解析度,也就是在日本被稱為「超高畫質」。基本上,8K解析度是4K UHD原生解析度的兩倍。4K UHD正慢慢地成為了遊戲、電影、線上電影串流服務等娛樂產業的預設標準。
什麼是HDR?
HDR意味著 "高動態範圍",它是最亮的白色和最暗的黑色的比例。我們可以說,高動態範圍越大,圖像就越接近於現實。我們所說的現實,是指UHD螢幕上的真實和栩栩如生的清晰度。HDR與4K UHD螢幕一起工作,在螢幕上提供更明亮的白色和更黑暗的黑色。你可以簡單地說,HDR使4K UHD視頻更接近真實性。人們經常感到困惑,並問 "UHD與HDR一樣嗎?"這樣的問題。但從技術上講,它們是不同的。
HDR的標準版本是HDR10,它被大多數UHD電視所支持。只要擁有一臺支持HDR10的電視,就意味著你將在其螢幕上享受更多的細節,更好的色彩,對比度和清晰度。另外,HDR10電視使用寬光譜,簡單地說,寬光譜將能夠顯示更多的自然色彩,而不是顯示混合的色彩。HDR10使用一套固定的資訊,應用於電影的整個長度。HDR10告訴相容設備亮度應該如何,對比度和顏色深度應該如何,黑色應該有多少。這些資訊在電影的整個長度上保持固定。
HDR10+是三星擁有的最新版本,正在由亞馬遜視頻實施。所以我們可以說,線上流媒體服務現在將能夠以非常便宜的價格提供HDR內容。為此,你將不需要昂貴的藍光播放器,一個快速的網路連接和一個真正的4K UHD HDR10功能的電視就可以完成任務。所有啟用HDR10的電視將默認支持HDR10+。因此,如果你想在你的4K UHD電視上獲得栩栩如生的娛樂效果,那麼購買支持HDR10的電視。從現在起至少10年內,它將是未來的證明。
HDR的另一個組成部分是杜比視界,這是一種4K視頻格式,由杜比環繞公司擁有和開發。杜比視界只有在電視製造商獲得付費許可的情況下才可以使用。這可能是大多數製造商喜歡HDR10和HDR10+的原因。但杜比視界比這兩個好,因為它使用12位色深,而HDR10+的工作原理與杜比視界類似,但使用10位色深。杜比視界逐幀使用元數據。它向相容設備發送資訊,告訴它們亮度應該如何,對比度應該如何,場景中的細節應該是什麼水準。所有這些資訊都是逐幀渲染的,在4K螢幕上提供最佳的觀看體驗。
HLG是HDR的最終變體,代表混合對數-伽馬。它是一個由BBC和NHK開發的HDR標準,是一個免版稅的標準。HLG僅用於廣播信號。HDR10和杜比視界的問題是,它們使用的元數據不能被舊電視和一些新電視讀取。因此,為了解決這個問題,HLG使用了與SDR信號相同的伽馬曲線,但在信號的上方增加了一個帶有額外亮度的對數曲線。這就是為什麼HLG更適用於廣播信號。HLG最大的優勢是它可以與不支持HDR的各種電視配合使用。同時,HDR通常還帶有另一個功能,即寬色域(WCG),它可以讓電視產生比大多數顯示器更多的顏色。
HDR與UHD:真正的區別和外部聯繫
HDR與UHD:你現在知道區別了嗎?也許答案肯定是YES。現在是時候對上面所闡述的內容進行總結了。事實上,4K UHD和HDR並不是相互排斥的,因為它們共同作用,使4K電視產生最大的視覺效果:超強的解析度、優質的視頻圖像、完美的對比度、峰值亮度......4K UHD、HDR和WCG的結合,使視頻圖像更加生動、逼真。
DVDFab 4K UHD藍光解決方案:UHD Copy、UHD Ripper和UHD Creator
所以你現在知道什麼是4K UHD與HDR,以及4K UHD與HDR的區別。如果你正在尋找4K UHD藍光解決方案,如複製4K UHD藍光光碟,轉檔這些UHD藍光光碟,並通過自定義菜單創建自己的4K藍光光碟,那麼請查看下麵這些DVDFab 4K UHD藍光解決方案。
DVDFab UHD Copy
DVDFab UHD Copy是一款4K UHD藍光光碟複製軟體。它可以讓你把原來的4K UHD光碟複製到另一個空白的BD50,或BD25光碟上。DVDFab UHD Copy提供了三個主要功能,即 "完整光碟"、"主要影片 "和 "克隆/刻錄"。現在,這些功能中的每一個都提供了兩種複製光碟的方式。一種是1:1的無損拷貝,另一種是保留2160p解析度的壓縮拷貝。如果你想節省空白UHD光碟的費用,那麼你可以將原始電影壓縮後刻錄到BD50/25光碟上。
好消息是,如果你目前沒有空白藍光光碟,那麼你可以將原始電影複製並保存為ISO或檔夾。之後你可以使用第三方刻錄軟體將該ISO或檔夾刻錄到空白的BD100、BD50或BD25光碟上。
DVDFab刻錄引擎可以刻錄BD50/25光碟,但不能刻錄BD100。這款軟體的另一個優勢是,它能很好地保留HDR10和杜比視界,並且由於英特爾快速同步、Nvidia Cuda和AMD加速,它的複製性能更快。
DVDFab UHD Ripper
DVDFab UHD Ripper是一款4K UHD藍光轉檔軟體,可以將4K UHD轉換為常見的視頻格式,如MKV、M2TS和MP4(僅限1080p)。它提供六種視頻輸出,包括4K(MKV,M2TS),Passthrough(MKV,M2TS),SDR(MKV,MP4)。
兩種Passthrough格式是無損格式,相當於UHD藍光光碟的原始視頻品質,並保留HDR10品質。4k格式也保留了HDR10的品質。4K格式將原始內容縮小到一個相對較小的尺寸,但仍能提供最好的視頻品質,最後兩種SDR格式可以將HDR10內容轉換為無瑕疵的SDR內容,而不影響太多的自然色彩,包括亮度、飽和度、銳度和生動度。
有了內置的視頻編輯器,在轉換4K UHD電影之前,很有可能對其進行編輯。章節選擇和標題選擇選項將讓你選擇你想轉換的視頻,而跳過其他的。有了英特爾快速同步、Nvidia CUDA和AMD加速器,光碟處理速度得到了提升。這些技術降低了轉檔光碟所需的整體時間,因此你需要等待的時間更短。
溫馨提示:當你的4K UHD光碟機內的現有韌體非常不友好,以至於使你的備份軟體無法讀取和複製/轉檔UHD內容時,非常有必要使用UHD Drive Tool將不友好的韌體降級為UHD友好光碟機版本,以便順利複製或轉檔UHD。
DVDFab UHD Creator
你想創建自己的4K UHD藍光光碟嗎,那麼DVDFab UHD Creator就是你的首選。如果你有一部高清電影或用HDR10編碼的電影或普通格式的電影,那麼應該使用這個軟體。DVDFab UHD Creator可以將任何格式的電影/視頻轉換為4K UHD光碟、ISO或檔夾。這種轉換後的4K UHD電影可以在各種UHD播放器上播放。你可以創建你自己的BD100(僅ISO)、BD50或BD25光碟,並在你的UHD播放器上播放它們。
DVDFab UHD Creator在保留HDR10和Dolby Vision品質方面非常出色。創建UHD光碟可能會消耗更多的時間,但不用擔心,DVDFab UHD Creator配備了Intel Quick Sync、Nvidia CUDA和AMD Acceleration。眾所周知,這些技術可以提高處理能力,減少光碟媒體轉換的時間。
關於HDR與UHD的結論
希望通過閱讀這篇文章你已經瞭解4K UHD與HDR的區別。我們剛剛解釋了UHD和HDR,並指出了UHD與HDR的主要區別。我希望你現在知道它們是什麼以及為什麼它們對你很重要。其次,我們解釋了三個最好的4K UHD藍光解決方案,它們能幫助您複製、轉檔甚至創作自己的UHD藍光電影。如果你想嘗試這些解決方案,那麼只需下載64位元版本的DVDFab 12。
您可能還對以下工具感興趣
將UHD藍光電影複製成光碟/ISO檔/資料夾
將4K H.265 MKV製作為4K UHD藍光電影
使用導航功能表播放4K UHD藍光電影
