如何將連接模式從AHCI切換為IDE?
2023/03/20
改變韌體的操作需要您的電腦處於IDE模式。您需要在BIOS/UEFI設定中臨時切換這一SATA控制器設定。這一設定通常處於AHCI模式。如果您的電腦不是處於AHCI模式,那麼您無需進行此步驟即可改變韌體。一些電腦已沒有此種設定,這種情況下,您需要使用其他電腦進行設定。
要在BIOS中改變設定,您還需要讓Windows自動偵測新模式及載入IDE光碟機(而不是AHCI光碟機)。因此,當重新啟動電腦並在BIOS設定中改變設定時,需要讓Windows進入安全模式。當SATA控制器模式改變後,安全模式總能正常工作。
警告:如果您切換SATA模式後沒有進入安全模式,那麼您的Windows將無法啟動!不過不用擔心,您只需要進入BIOS並切換回去,啟動Windows並重新開始。
第1步 — [Windows 7或更晚版本] 重新啟動Windows
[Windows 8/8.1/10] 重新啟動Windows時按住Shift鍵不放
第2步 — 電腦啟動時,迅速按下Del鍵進入BIOS/UEFI設定。請注意,您電腦的輸入設定按鈕可能不同,也許是F2或Esc。
第3步 — 進入安全模式後,找到SATA控制器模式。查看用戶手冊以便查找。一般SATA控制器模式可在“進階設定”中找到。在SATA控制器模式中,找到AHCI值。找到後,將它切換為“IDE”或“Compatibility”或“Legacy”。
第4步 — 保存並退出
[Windows 7或更晚版本] 按下F8。當功能表出現時,選擇“安全模式”。
當出現選項時,選擇“解決問題”,然後選擇“進階設定”,然後選擇“啟動設定”(有時位於選項頁第二頁),然後重啟啟動。之後選擇“啟用安全模式”。
第5步 — 在安全模式中,Windows就會從正確的光碟機啟動。您只需在正常模式中重新啟動電腦就可以。
DVDFab UHD Drive Tool可以降級4K UHD光碟機的當前韌體,經過降級後,您就可以在UHD光碟機上使用4K UHD備份工具來備份4K藍光光碟了。
