對於USB UHD光碟機,如何將光碟機從USB盒中取出來?
2020/05/28
首先,請確保UHD Drive Tool介面已對您的USB光碟機進行識別並且提示可以進行韌體更改。例如,UHD Drive Tool目前還不支援LG BP60NB10或Pioneer光碟機,所以就沒必要將這兩類光碟機從盒中取出了。
如果您的光碟機是LG BE16NU50、ASUS BW-16D1H-U或Buffalo BRUHD-PU3,那麼您可以將光碟機從盒中取出,並將它直接連接到電腦的SATA匯流排。以上前兩種光碟機可以在桌上型電腦上操作,第三種光碟機較小,所以需要使用筆記型電腦或者SATA連接適配器來操作。
警告:將光碟機從盒中取出可能會讓它失去保固。這樣做您需要自負風險!在將光碟機取出前,一定要先斷開電腦連接器。
LG BE16NU50:
第1步:使用螺絲刀將光碟機背面的螺絲取出,然後緩緩將盒子翻過來。
第2步:這時您可以看到連接在光碟機後面的USB橋板。將螺絲擰松然後將它拔出來。
ASUS BW-16D1H-U:
第1步:在光碟機背面有四個橡膠腿,將上面兩個橡膠腿取下來,并將圖中所示的兩個螺絲擰出來。
第2步:使用撬動工具或一字螺絲刀將盒子撬開。
第3步:把兩側將UHD光碟機固定在盒子中的螺絲全部取下。
第4步:將圖中電線拔掉,進而將UHD光碟機與盒子分離
Buffalo BRUHD-PU3(即將支援):
第1步:從背後將微型-USB 3.0連接器(帶兩條線的那個)拉下來。
第2步:用一把鋒利的刀,小心地將盒子打開。查看圖片可瞭解盒子內部情況。
第3步:兩個小螺絲將光碟機固定到了盒子中,將它們擰開。將光碟機從USB橋板上拉下來。
第4步:如果您使用桌上型電腦電纜進行連接,請使用SATA連接器適配器。(注意:直接連接時光碟機名稱會發生變化,不過您可以透過韌體版本識別光碟機。)
因為這樣把光碟機與電腦相連只是暫時的,當進行韌體更改時,請確保SATA電纜(數據線和電源線)緊密連接,並且保證光碟機處於水準位置。此時您可以啟動電腦並且可以把光碟機當成是內置的那樣對它進行操作。當操作結束時,關閉電腦,將光碟機拔出並將它安裝回盒子中。
DVDFab UHD Drive Tool可以降級4K UHD光碟機的當前韌體,經過降級後,您就可以在UHD光碟機上使用4K UHD備份工具來備份4K藍光光碟了。
