8個最好的ISO燒錄DVD軟體
摘要: 具有進階功能的ISO DVD燒錄軟體可以為您提供更多燒錄選項,並快速將ISO燒入DVD光碟中。以下是8個最好的ISO燒錄DVD軟體,它們能簡單、快速地將ISO燒成DVD。
ISO檔是光碟的映像檔。有時您可能需要將ISO映像檔燒入DVD光碟以便備份或播放。Windows電腦自帶的Windows Disc Image Burner可以幫您將ISO燒成DVD,但是Windows Vista或Windows XP中是沒有這個ISO燒錄軟體的,所以使用這兩種作業系統的用戶需要借助第三方ISO燒錄DVD軟體才行。Mac用戶可以使用Finder完成ISO燒錄DVD的工作,不過含有進階功能的第三方ISO燒錄DVD軟體可以提供更多燒錄選項,並且燒錄速度更快。以下是8個最好的ISO燒錄DVD軟體,它們能簡單、快速地將ISO燒成DVD。
1. DVDFab DVD Copy
DVDFab DVD Copy是最好的ISO燒錄軟體,它不僅含有將任何ISO檔案燒成DVD光碟的基礎功能,還提供了6種不同的燒錄模式以滿足用戶不同的燒錄需求。“Clone複製/燒錄”模式可以燒錄任何ISO檔,包括將數據/可開機ISO燒成DVD光碟,其他的5種模式(“完整備份”、“主要影片”、“自訂”、“分割”和“合併”)可以將ISO檔形式的DVD電影燒錄成可以在任何DVD播放機上播放的DVD光碟。燒錄ISO檔形式的DVD電影時,DVDFab DVD Copy可以讓您選擇想要的影片、章節、音軌和字幕。此外,使用“完整備份”、“主要影片”、“自訂”模式時,您可以將比較大的ISO檔(DVD 9)壓縮並燒錄到空白DVD 5光碟中。即使ISO來源片經過了壓縮,DVDFab DVD Copy仍能保證讓視訊品質損失降低到最小。
DVDFab DVD Copy是最簡單易用的ISO燒錄DVD軟體。如果您只想使用基礎的ISO燒錄功能,那麼您只需要選擇ISO檔案並點擊“開始”按鈕即可開始燒錄進程。DVDFab DVD Copy燒錄極為迅速,它支援最新的硬體加速技術,只需幾分鐘就可以將ISO燒成DVD。
事實上,DVDFab DVD Copy不只是ISO燒錄DVD軟體,它還是全功能的燒錄工具,可以將DVD光碟/資料夾/ISO檔燒錄成DVD光碟/資料夾/ISO檔。如果您在尋找舉報複製功能的ISO燒錄軟體,DVDFab DVD Copy是您的最佳選擇。DVDFab DVD Copy有Windows版和Mac版兩個版本。
2. Free ISO Burner
Free ISO Burner是一種供個人及非盈利性質使用的完全免費的Windows ISO燒錄軟體。它能將ISO檔和CD/DVD映像檔燒錄到CD、DVD、HD DVD和藍光光碟中。此軟體含有一些進階設定選項供用戶使用,以便用戶設定光碟體積、改變燒錄緩存大小或選擇燒錄速度。此軟體的介面非常直觀,新老用戶都很容易使用。Free ISO Burner的便捷之處在於它是行動ISO燒錄軟體,可以在USB隨身碟上運行它。
3. Active@ ISO Burner
Active@ ISO Burner是另一種免費ISO燒錄軟體,它可以將ISO和IMG檔案燒錄到任何CD、DVD、HD DVD和藍光光碟中。使用此軟體時,只需將ISO檔拖放到軟體視窗中然後按下“燒錄”按鈕。光碟資訊和寫入/讀取速度會在視窗右側顯示出來。Active@ ISO Burner有一些其他選項可用,比如燒錄模式、寫入速度和複製數量等。這一免費DVD ISO燒錄軟體只能在Windows平臺上使用。
4. ImgBurn
ImgBurn是一種創建ISO檔和將映像檔寫入CD/DVD/HD DVD/藍光光碟的強大工具。除了可以燒錄ISO檔之外,ImgBurn還支援眾多其他映像檔格式,包括BIN, CCD, CDI, CUE, DI, DVD, GI, IMG, MDS, NRG和PDI。ImgBurn有許多其他免費軟體所不具備的進階功能和選項,但是這些功能和選項只是讓它用起來比以上ISO燒錄DVD軟體更加複雜。ImgBurn的多種進階選項、圖示、按鈕分佈比較混亂,燒錄ISO檔案經驗較少的用戶很容易被搞得一頭霧水。這一ISO燒錄軟體僅可在Windows平臺使用。
5. WinISO
WinISO是一種專業的ISO軟體,它能在Windows作業系統的電腦上編輯、製作、轉檔和燒錄ISO映像檔。WinISO不僅能將ISO檔燒錄到DVD光碟,還能將ISO檔燒錄到CD/藍光光碟。與ImgBurn一樣,WinISO能夠將CD/DVD/藍光光碟和硬碟中的檔案製作為ISO檔。此軟體還能製作可開機映像檔。WinISO能夠將其他格式的映像檔轉檔成ISO檔,並且可以編輯ISO檔,這兩個特點讓它與其他ISO燒錄軟體大不相同。
6. ISOburn
ISOburn是一種小巧的、簡單易用的免費ISO燒錄DVD軟體,它可以將ISO檔燒錄到CD、DVD、HD DVD和藍光光碟中。此軟體還有行動版,用戶可以使用USB隨身碟運行它。它可以寫入任何數據並且支援可開機映像檔。它的用戶介面非常簡單,您可以選擇想要燒錄的ISO檔並直接開始燒錄進程。此ISO燒錄軟體不含任何進階選項,這也讓它先得更加短小精悍。當燒錄開始後,詳細的進程資訊會在“事件”處顯示出來。
7. CDBurnerXP
CDBurnerXP是一種免費的CD/DVD/藍光燒錄軟體,它具備ISO燒錄功能。您可以使用它將ISO燒錄到DVD、將檔案盒光碟製作成ISO檔案,或將.bin或.nrg轉檔成ISO檔。在將ISO檔燒錄到DVD光碟之前,您可以選擇燒錄方式、燒錄選項及決定是否覆蓋速度檢測。燒錄ISO檔只是此軟體的功能之一,它還能燒錄數據光碟、音訊光碟及複製光碟。如果您還想燒錄CD/DVD/藍光光碟的話,也可以選擇使用CDBurnerXP。
8. PowerISO
PowerISO是一種功能全面的Windows ISO燒錄軟體,它能燒錄、創建、編輯、壓縮、加密、分割及轉檔ISO檔。在燒錄方面,它能將ISO檔和其他映像檔燒錄到CD、DVD和藍光光碟。除了燒錄ISO檔之外,它還具備與ISO檔相關的所有其他功能。您可以使用此軟體將檔案和光碟製作為ISO檔,添加、刪除、提取ISO中的檔案,把它當成虛擬光碟機載入ISO檔。PowerISO功能雖然強大,但它並不免費。所以選用此軟體前最好先考慮清楚。
這篇文章介紹了8個最好ISO燒錄DVD軟體的功能及特點。如果您想瞭解詳細的燒錄步驟,請閱讀如何在Windows和Mac上將ISO燒成DVD。
您可能還對以下工具感興趣
將任何藍光電影複製成藍光光碟/ISO檔/資料夾
將任何視訊燒成標準DVD
將任何視訊燒成標準藍光電影
